#1 |
Dynamics AX 2009.
Kernel version: 5.0.1500.3761 Application version: 5.0.1500.3761 Solution version: 5.0.1506.656 / RU HRP 5.0.1500.216.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------ SQL Server 2005 Пользовался этим источником: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd261507.aspx Получаю следущую ошибку, при попытке показать KPI на ролевом центре: Непредвиденная шибка при обработке веб-части бизнес обзора. Для более подробной информации проверьте файл регистрации событий приложения веб-сервера. Файл регистрации событий приложения веб-сервера: Код: Произошла неизвестная ошибка. При синтаксическом анализе строки [Company].[Company accounts].&[crt] в кубе не было найдено измерение "[Company]". Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdErrorResponseException at Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection.XmlaClientProvider.Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.IExecuteProvider.ExecuteMultidimensional(ICommandContentProvider contentProvider, AdomdPropertyCollection commandProperties, IDataParameterCollection parameters) at Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdCommand.ExecuteCellSet() at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.CubeHelper.GetCurrencyCodeCompany(String company, AdomdConnection conn) at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.BusinessOverviewWebPart.CreateMainTable() at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.BusinessOverviewWebPart.RaiseCallbackEvent(String eventArgument) ![]() Кто нибудь сталкивался с подобной ошибкой, как с ней бороться? |
