Старый 13.09.2010, 12:38   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Вопросы про RunBase
1. Есть некий серверный обработчик, который вызывается из основного меню и из формы. Один из параметров - код документа, при вызове из формы должен заполниться автоматически.
Как правильно реализовать?
2. В Tutorial_RunbaseBatch метод construct серверный. Таким образом, настройка RunOn в менюитем не играет никакой роли. Это так было задумано и считается правильным или просто так получилось в данном случаи?
Глюк RunBase (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 7 22.01.2010 10:59
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
