Старый 21.11.2003, 12:00   #1
Alex_V is offline
Alex_V
ОС
клиент для работы с функциональностью модуля ОС закупил только гранулы 5260(Fixed-Assets Basic) ,5290(Fixed-Assets Allocation), однако при попытке открытия карточки ОС система выдает ошибку: "вы не имеете права чтения для таблицы Страхов. Книга Операций. Обратитесь к вашему системному администратору для изменения ваших прав доступа.".
Данная таблица не входит в закупленные гранулы.
Необходимо ли клиенту докупать еще какую нибудь гранулу, либо достаточно поменять права доступа(Permisions) у определенных объектов (и каких)?
Клиенту необходима только следующая функциональность по ОС: закупка, ввод в эксплуатацию, амортизация, списание.
Старый 21.11.2003, 14:48   #2
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Попробуйте настройки модуля изменить. Например, убрать галочку "Автоматический учет страхования" в ОС Настройка. Возможно, если каким-либо способом отключить это страхование (в настройках), то карточка ОС не будет обращаться к этой таблице.
Вряд ли можно настроить права доступа т.к. эта таблица все равно не входит в список закупленных объектов. Но если и пробовать назначить права доступа, то назначать надо именно на нее. Возможно, можно дать права чтения на нее, даже не закупив необходимых гранул.
А вообще, вопрос серьезный. Возможно, нужно обратиться в МБС т.к., если ни один из вышеописанных способов не подойдет, то это смахивает на баг.
Александр Игнатьев
Старый 21.11.2003, 16:59   #3
Alex_V is offline
Alex_V
с этой проблемой разобрался. Смотрел на фирме cronus - имелись записи в данной таблице, после удаления все заработало.
Но теперь при попытке открытия акта ввода в эксплуатацию возникает такая же ошибка но на таблицу "ОС Рекласс. Журнал Строка" - 5624 ("FA Reclass. Journal Line").
Таблица пустая, в базе данных существуют только новые(cronus удалил) созданные фирмы (записей в таблицах не из гранул нет). Настройка производилась с использованием лицензии клиента.
В чем может быть проблема?
Старый 25.11.2003, 13:07   #4
Real is offline
Real
проблема в том, чтодля работы с актами ввода в эксплуатацию обязательно нужна гранула реклассификация (5,300 Fixed Assets - Reclassification ). Без нее никак.
Фин. учет себестоимости корректирует операции ОС DeSp NAV: Функционал 0 24.09.2007 08:00
Инвентаризация ОС piglet NAV: Функционал 3 27.02.2006 10:50
Создание ОС - списание товара на себестоимость ОС sergus NAV: Функционал 4 26.02.2006 14:51
Navision4.0. ОС.Списание товара на ОС vasiok NAV: Функционал 4 20.12.2005 12:58
учет ОС Alex_V NAV: Функционал 8 31.10.2003 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
