|  01.08.2011, 11:42 | #1 |
| Участник |
			В форме Расчеты с персоналом > Настройка > Параметры есть поле Дата расчета. Это поле неактивно. Подскажите, пожалуйста, как сделать это поле активным, чтобы внести туда какие-либо данные, и для чего оно вообще нужно? Спасибо! |
|  01.08.2011, 13:31 | #2 |
| Участник | Цитата: Цитата:
			 Для первоначальной инициализации текущей даты расчета на вкладке Разное необходимо нажать кнопку со стрелкой вправо рядом с полем Дата расчета. Система установит дату расчета в первую из дат, введенных на вкладке Календарь расчета, относящуюся к текущему расчетному периоду. Впоследствии изменение текущей даты расчета должно производиться с помощью кнопок со стрелками влево и вправо. Изменение текущей даты расчета с помощью кнопок со стрелками вправо и влево. Изменение текущей даты расчета с помощью кнопок возможно, если предыдущая или следующая дата расчета принадлежит к текущему расчетному периоду. Дополнительно для перехода на предыдущую дату расчета должно выполняться следующее условие: в строке на вкладке Календарь расчета с текущей датой расчета флажок Выплачено не должен быть установлен. Дополнительно для перехода на следующую дату расчета должны выполняться следующие условия. • Все процедуры расчета находятся в состоянии Рассчитана или Исключена из расчета. • Последние изменения по сотрудникам учтены. • Все платежные ведомости с типом Межрасчет на текущую дату расчета пее реданы к оплате или оплачены. |
|  01.08.2011, 15:12 | #3 |
| Участник | |
|  01.08.2011, 15:55 | #4 |
| Участник |
			Еще такой вопрос. Например, Период расчета стоит 04.2011. Рассчитываем и закрываем зарплату в 05 месяце, получается мы нем можем поставить дату расчета с 05 месяцем?
|  01.08.2011, 16:17 | #5 |
| Участник | |
|  01.08.2011, 16:23 | #6 |
| Участник | |
|  01.08.2011, 17:34 | #7 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Saglazka
			   Насчет расчетного периода. Период то будет 04, да, но нельзя будет поставить например Дату расчета: 02.05.2004. Получается, что уже новый период 05. Это если верить описанию. |
|  02.08.2011, 11:33 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от denon
