Старый 14.07.2011, 12:26   #1
Innokentiy is offline
Innokentiy
Задачи Производства
Добрый день!
Когда-то многие сталкивались и продолжают сталкиваться с задачами по производству. Напишите пожалуйста примеры задач по модулю производства+сводное планирование, либо просто производство, с которыми вам приходилось сталкиваться. Необходимо для более продуктивного обучения, да и думаю многим другим пригодится прикладная часть.
Спасибо.
З.Ы. Имена компаний и прочие "личные" данные можно не упоминать. Интересую только задачи, которые вам ставили заказчики, для понимания с чем придется столкнуться.
Старый 14.07.2011, 17:40   #2
abduvilli is offline
abduvilli
у меня были продажи на протяжении месяца в количестве 27 штук, в прошлом месяце 40 штук. До сих пор не могу решить вопрос как мне спрогнозировать спрос в следующем месяце, основываясь на тех продажах в предыдущих месяцах?
Поможете?
Старый 14.07.2011, 18:43   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Тоже актуальная тема. Допустим есть станок как рабочий центр (оборудование) и люди, которые за ним работают - тоже рабочий центр (управление персоналом). Вопрос, как указать в маршруте на какую-либо операцию использование и того и другого рабочего центра? Где это указывается? версия AX 2009. Пробовал создавать 2 бригады как людей в группе рабочих центров и станок в этой же группе, где у станка расписание 24 часа, а у людей 1ая и 2ая смена, при этом задавал в операции потребление рабочих центров 2шт, но не всегда правильно выходит диаграмма Гантта, на ней там, где должны работать и люди и станок, иногда могут работать 2 группы людей без станка. Как быть?
Старый 14.07.2011, 19:03   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Допустим есть станок как рабочий центр (оборудование) и люди, которые за ним работают - тоже рабочий центр (управление персоналом)...
Для решение такой проблемы в АХ предлагается использовать 2 параллельные операции в маршруте. Одна - первичная, ее делает персонал. Вторая - воричная ее выполняют станки. Для рабочего центра персонал необходимо установить признак Исключительный.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 14.07.2011, 19:09   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Скорее "Одновременные", параллельные выполняются независимо.
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (2), niksen (1).
Старый 14.07.2011, 19:14   #6
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
большое спасибо за разъяснение, но теперь соответствующий вопрос, как задать "одновременные" операции в маршруте?
Старый 14.07.2011, 19:50   #7
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Они имеют одинаковые номера, одна из них первичная, вторая - вторичная.
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 15.07.2011, 08:17   #8
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
большое спасибо. А исключительным ставить ресурс, который в первичной операции, так? и ещё вопрос, при назначении одной и той же операции, происходит конфликт - т.к. запись уже существует, кто как с этой проблемой стал бороться? например сварочный аппарат и люди, которые на нём работают, пока что операция записана как "сварка" и назначить её на оба рабочих центра, 1-сварочный аппарат (первичная), 2 - люди (вторичная), на 1ом стоит операция "сварка", а на втором пока что стоит левая операция, лишь бы работало, но просто так это оставлять не хочется, надо что-то решать.
Тут ещё столкнулся с проблемой, когда диаграмму Гантта смотрю, вижу, что бригада работает над несколькими заказами сразу..., хотя логично, что они этого сделать не могут. Это настраивается как-то через ограничение по мощности или я где-то что-то упустил?
Последний раз редактировалось niksen; 15.07.2011 в 09:38. Причина: нашёл ещё одну проблему, дабы не плодить посты, дописываю в этом
Старый 15.07.2011, 10:09   #9
abduvilli
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Думаю поможет, настроив здесь: Сводное Планирование/Настройка/Планы/Сводные планы и на вкладке Разное, выбирай Планирование Заданий, ставь галочку Ограничение по Свойствам и цифру 100, и галочку Ограничение по мощности с цифрой 100. Где 100, кажется, это время которое просматривает система для учета ограничений работы ваших рабочих и сварочного аппарата
А на счет первой части твоего вопроса, думаю стоит почитать документацию-тренинг по производству, Здесь для 4-й версии, но они идентичны http://www.sendspace.com/file/7kfby4
Если по решению, то тебе необходимо создать две разных операции и два разных рабочих центра. Затем присвой каждой операции свой рабочий центр. Попробуй так,
Последний раз редактировалось abduvilli; 15.07.2011 в 10:19.
Старый 15.07.2011, 12:06   #10
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Исключительный ресурс ставится в РЦ:
Основнео \ ГРЦ \ РЦ \ закладка Разное.
Старый 15.07.2011, 12:10   #11
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Да, согласен.
Старый 15.07.2011, 12:13   #12
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Да, операции должны быть разными.Например, Сварка и Операция сварки.
Старый 15.07.2011, 13:20   #13
abduvilli
Расскажите пожалуйста на примере как пользоваться Журналом Резервного Запаса в сводном планировании. Стандартная Справка Ф1 не помогает, может кто уже пользовался?
Старый 15.07.2011, 17:19   #14
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Заполняется 2 журнала оптимистичный и пессимистичный с разными настройками. Разносим первый журнал и у всех номенклатур журнала прописались оптимистичные параметры планирования. Запускаем второй - пессимистичные.
Т.е. этот журнал нужен для того чтобы в случае частого изменения стратегии пополнения складов не долбить параметры в каждой номенклатуре руками.
Старый 15.07.2011, 18:21   #15
abduvilli
а формирование прогноза, отталкиваясь от продаж в прошлом месяце возможна?
Старый 18.07.2011, 14:56   #16
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
ещё есть вопрос: когда формируется заказ и планируется, на диаграмме Гантта видно, что заказ идёт полностью, а не частями. Мне нужно, чтобы например заказ в 100 штук шёл внутри партиями по 10 штук, как это можно реализовать? а то получается, что пока не пройдёт вся партия в 100штук 1 операцию, она не идёт на 2ую. Вариант разбиения здесь не катит никак... подскажите, что сделать такого? какие настройки смотреть?
Последний раз редактировалось niksen; 18.07.2011 в 15:00.
Старый 18.07.2011, 15:55   #17
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
У-ууу... Начиная с версии AX 4.0 для этого появился т.н. Overlapping ("Перекрытие" по-русски ?) в штуках. Находится параметр на тех же закладках, что и времена. Поставить в 90 штук.
Старый 18.07.2011, 16:07   #18
abduvilli
вот такой вопрос: как посчитать цену произведенной спецификации, включая стоимость производства?
Старый 18.07.2011, 16:19   #19
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
всё больше поражаюсь переводу AX 2009 на русский язык, Human Resourses здесь "Управление персоналом", параллелизм, повторение т.е. Overlapping здесь "Перекрытие"... всё больше и больше начинаю смотреть одновременно в справку на русском и английском и сравнивать некоторые вещи.
Сорри за оффтоп, но на английском реально лучше описаны многие вещи...
Старый 18.07.2011, 17:41   #20
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от abduvilli Посмотреть сообщение
Какой вопрос - такой и ответ: внести фактические затраты в штуках, килограммах,часах и и т.д. и перевести производственный заказ в последний статус ("Закрыто" или как там по-русски).
А так - почитать документацию по производству, маршрутам, группам затрат.
Amand: Пример настройки производства спецификации с перекрытием Blog bot DAX Blogs 1 14.07.2011 19:10
Ошибка при завершении производства (Счет для учета отходов (брака) wojzeh DAX: Функционал 10 18.12.2009 17:06
Возможность автоматизации непрерывного производства dd DAX: Функционал 8 30.12.2005 14:10
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Не проходит начало производства LTA DAX: Функционал 2 28.01.2003 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
