Старый 04.12.2003, 13:25   #1
paucer is offline
paucer
? webForm posting to EP
Could enyone explain how new webform is included into Enterprise Portal (SP) or Simple Web Application (SWA)? I can't find how to set up that webform created by user would be incorporated in newly created EP or SWA.
(Axapta3.0 with SP2, IIS - are working properly)
Thanxs in advance
P.S. Sorry I got problems with russian keybord
Старый 04.12.2003, 13:44   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
для этого:
пусть webform называется EPMyWebForm1.
1)откройте webproject EnterprisePortal(Projects/Shared/)
3)создайте новый пункт меню display EPMyWebMenuItem1, в нем укажите class=webform, object=EPMyWebForm1
2)создайте новое меню EPMyWebMenu1, перенесите в него мышкой EPMyWebMenuItem1
3)перенесите EPMyWebMenu1 в web menu EPHomePage.
Теперь ссылка на вашу форму будет в меню на стартовой странице портала.
P.S.: hope, you have no problems with russian text
Старый 04.12.2003, 13:51   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На сколько я понял идею, задача выполняется в три шага:[list=1][*]Создаете WebForm.[*]Создаете MenuItem для этой формы.[*]Вставляете на одну из имеющихся страниц ссылку каким-нибудь из способов:
- если страница, на которую вставляется ссылка, является WebForm'ой, на нее можно вставить WebButton с соответствующим MenuItem
- если на странице есть меню, можно вставить ссылку на MenuItem в соответствующее WebMenu
- если программируется Weblet или WebUserDefined control, можно использовать класс WebLink, и с его помощью вставить обычную гиперссылку в HTML (он выставит все нужные параметры для ссылки).[/list=1]
Если бы вопрос был поконкретнее, ответил бы подробней, а так - извините.
Старый 04.12.2003, 17:02   #4
paucer is offline
paucer
Спасибо
That was exactly what i needed.
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: w3wp crash while installing EP or creating EP site Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 08:13
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Solutions Monkey: EP SSL ( https) Setup Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2008 12:05
Solutions Monkey: EP Deployment - Internals Blog bot DAX Blogs 0 21.10.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
