Старый 27.09.2011, 16:56   #1
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Добавляем новую организацию - ошибка
Привет всем!
CRM 4.0
При создании в Deployment Manager новой организации выдает ошибку:
Create new Organization (Name=Svarka, Id=7a17c18d-fee8-e011-bfb0-0025117f953b) failed with Exception:
System.ArgumentException: The specified path is not a metabase path.
Имя параметра: path
в Microsoft.Crm.CrmWebUtility.ConvertMetabasePathToDirEntryPath(String path, String machineName)
в Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.IIsUtility.StartWebSite(String metabasePath, String machineName)
в Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.ReportsUtility.ConfigureReports(Uri reportingUrl, String organizationName, Boolean grantNetworkService)
в Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.ReportsUtility.CreateReports(String organizationName, Boolean grantNetworkService, String reportingUrl, String reportFilesLocation, Int32 languageCode)
в Microsoft.Crm.Tools.Admin.CreateOrganizationInstaller.Create(Guid organizationId, String organizationUniqueName, String organizationFriendlyName, String baseCurrencyCode, String baseCurrencyName, String baseCurrencySymbol, String initialUserDomainName, String initialUserFirstName, String initialUserLastName, String sqlServerName, Uri reportServerUrl, String privilegedUserGroupName, String sqlAccessGroupName, String userGroupName, String reportingGroupName, String privilegedReportingGroupName, String applicationPath, String languageId, Boolean sqmOption, String organizationCollation, MultipleTenancy multipleTenancy)
18:31:32|Warning| Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave the data in an invalid state and the application might not function correctly.
Предполагаю, что не находит путь. Не могу найти инструкцию, в которой было бы написано, что нужно сделать до или после того, как создавать новую организацию в Deployment Manager.
Вот это решение: http://support.microsoft.com/kb/916164
В нем метод 2 - у меня в IIS нет Reporting Services server или сайта, к нему относящегося - или может он не так откровенно называется?
У первой организации отчеты работают...
Кто-нибудь знает решение?
Ошибка CRM 2011 + Outlook Trace Email ejiki Dynamics CRM: Администрирование 7 27.12.2011 09:24
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Неизвестная ошибка при преобразовании интереса в сделку Dicora Dynamics CRM: Администрирование 5 13.07.2010 16:59
Импорт кастомизации в новую организацию datfi Dynamics CRM: Администрирование 6 25.08.2009 16:12
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
