Старый 19.12.2003, 15:23   #1
May is offline
May
Проводка по Кассе "задним" числом
Axapta Версия 2.5. SP5
В модулях Расчеты с поставщиком и Расчеты с клиентами при формировании проводок по кассе Axapta не дает провести проводку предыдущей датой (если создана проводка за текущее число). В редких случаях нам необходимо обойти это ограничение, возможно ли это осуществить?
Заранее спасибо.
Старый 19.12.2003, 16:31   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Только сделать исправление в коде.
Там CashTrans зашит на проверку даты..
Я добавил туда также проверку и сотрудника...
Тк это нормальное дело, когда все отчитываются по-разному.. и запрещать всех скопом не дело.
Если нужно совсем задним числом в рамках одного сотрудника, то сделайте себе спец настройку.
Старый 19.12.2003, 17:02   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, любую проверку можно вырубить из кода.
Только:
  • в момент разноски будет неверно рассчитан баланс, результатом чего может явиться ошибочное предупреждение о недостатке или привышении средств в кассе
  • кассовую книгу, очевидно, надо перепечатать за все дни, начиная с "заднего числа"
  • будет испорчена последовательность номеров кассовых ордеров
Старый 19.12.2003, 17:25   #4
Немножко опоздал, но всеже.
Изначально опубликовано BOAL
...Только сделать исправление в коде...
А вот и не только! Только МБСу не говорите, а то они и этот способ сломают...
Аксапта 3.0 СНГ сп1. Можно выполнить проводку задним числом в бщем журнале ГК. Есть надежды, что в 2.5 работает аналогично. Но я не проверял, посмотрите сами. Подробный рецепт здесь.
http://www.axforum.info/forums/showt...4624#post24624
Обязательно обратите внимание на огрнаничения данного метода.
http://www.axforum.info/forums/showt...4650#post24650
Не знаю, правда, что вы будете делать с нумерацией...
Старый 21.12.2003, 13:50   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано glibs
Аксапта 3.0 СНГ сп1. Можно выполнить проводку задним числом в общем журнале ГК.
Можно и не только в общем журнале ГК, а так же в журнале кассовых ордеров.
просто для проводки задним числом надо указать ручками номер кассового ордера.
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (1).
Ошибка при сопост-ии - "Проводка уже отмечена для сопоставления!" bm DAX: Функционал 35 08.07.2010 15:23
Включение фин. склада "задним числом" Zuek DAX: Функционал 3 05.12.2008 11:17
Параметр "Проводка отб. накладной в ГК." vml DAX: Функционал 3 14.04.2006 10:55
Проводка по кассе "задним" числом Mamuka DAX: Функционал 3 21.09.2004 13:47
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
