Старый 26.09.2011, 12:19   #1
lin2nil is offline
lin2nil
Подсчет всех записей со всех страниц
Здравствуйте!
не подскажите ли решение для подсчета количества записей со всех страниц?
Вариант с выгрузкой в ексель не подходит
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось lin2nil; 26.09.2011 в 12:24.
Старый 26.09.2011, 18:49   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте счётчик записей - http://a33ik.blogspot.com/2010/08/re...microsoft.html
Старый 30.09.2011, 13:56   #3
lin2nil is offline
lin2nil
Я его давненько пробовал, но он не подошел тем, что сражу ложаться отчеты в репортингсервисе.
Есть ли решение типа того, что используется в маркетинговых списках - там сразу пишется число записей.
Старый 30.09.2011, 14:10   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
А поподробнее можно? Я автор плагина и стараюсь его оптимизировать. Можете попробовать ещё раз и приложить список ошибок.
Нет, такого нет.
Старый 03.10.2011, 13:56   #5
lin2nil is offline
lin2nil
Нет, такого нет.
За плагин - огромное спасибо, но при формировании отчетов вылетела ошибка. Промоделировать ситуацию не смогу, т.к. плагин надо заново прикручивать к системе.
Старый 03.10.2011, 14:21   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ничем помочь вам не смогу, так как для этого надо быть экстрасенсом.
p.s. Вообще, если вы используете SQL основанные отчеты, то проблем с плагином у вас быть не может. Если вы используете Fecth основанные отчеты, то вы используете CRM 2011 и этот плагин с данной версией не работает. Если же вы используете CRM 4.0 и в качестве источника используете веб сервис, то смоделируйте ситуацию, пожалуйста - вы принесете огромную пользу науке!
Старый 03.10.2011, 16:43   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Прикрутить и настроить плагин - дело 15 минут. Воспроизвести ошибку ещё 15. Деактивировать опять минута. Отправить сообщение на форум - ещё 10. Итого 40 минут для решения проблемы. Думаю что вы уже больше потратили пытаясь решить вашу проблему.
Старый 19.10.2011, 17:53   #8
Артем Enot Грунин
Хосподи, сначала отчеты, теперь процессы, так потом и данные пропадать начнут! Андрей! Что за муру ты написал?! Она ж человеку всю систему убьет нафиг!
Старый 19.10.2011, 19:19   #9
lin2nil is offline
lin2nil
Артем, тонко
Скорей всего не изза плагина, нужно проверять.
Основная мысль - забилась база AsyncOperationBase, и асинксервису стало плохо.
Завтра попробую потрейсить.
Старый 23.10.2011, 23:06   #10
Артем Enot Грунин
Артем, тонко
Прошу прощения. Не подумал о том, что плагин на Execute в производственной среде должен быстро убить таблицу журнала операций. Вы правы, в этом может быть проблема. Я бы на вашем месте срочно поставил последние обновления, включил удаление истекших заданий и "продул" историю через SQL
Старый 08.12.2011, 11:02   #11
lin2nil is offline
lin2nil
Спасибо за совет, я уже так сделал, все завелось.
Извиняюсь, что не ответил сразу как решил проблему - обстоятельства.
Старый 20.10.2011, 01:10   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Та да. Первая версия заняла 2 часа. Вторая 2 дня. Третья 2 недели на дебаг. За 3-ю и говорить боюсь.
total
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Создание группы записей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 8 23.06.2010 11:19
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Изменение всех записей сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 28.04.2009 10:19
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
