Старый 11.12.2011, 23:12   #1
Aku: Bearbeiten der Sicherheitsrollen nicht möglich?
Источник: http://blog.ak-home.net/PermaLink,gu...ecec6c1e0.aspx
In Dynamics AX 2012 können die im Standard mitgelieferten Sicherheitsrollen normalerweise über den den Menüpunkt „Systemverwaltung->Einstellungen->Sicherheit->Sicherheitsrollen“ den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
Leider kann es vorkommen, dass die hierfür benötigten Menüoptionen (Neu, Löschen, Hinzufügen, etc.) nicht auswählbar sind.
Es gibt hierbei eine kleine Einschränkungen welche beachtet werden muss. Sicherheitsrollen können nur über diesen Menüpunkt angelegt oder verändert werden, wenn die Versionskontrolle deaktiviert ist.
Sobald man die Versionskontrolle aktiviert ist das Bearbeiten der Sicherheitsrollen nur noch über die Entwicklungsumgebung (AOT) möglich.
Es ist aber gut denkbar, dass man hiermit ausschließen möchte, dass während der Entwicklung Rollen oder Aufgaben über 2 Wege gleichzeitige bearbeitet werden können.
Der Menüpunkt zur Bearbeitung der Sicherheitsrollen ist in erster Linie für Administratoren gedacht um die Sicherheitsrollen administrieren zu können.
Entwickler, welche Sicherheitsrollen anpassen, um z.B. den Zugriff auf neu Funktionen (Anpassungen) zu ermöglichen, führen diese normalerweise in der Entwicklungsumgebung (AOT) aus, damit diese zusammen mit der Anpassung ausgeliefert werden können.
Leider kann es zu Unstimmigkeiten kommen, wenn gleichzeitig über den AOT und die Maske von Dynamics AX eine Bearbeitung der Rollen erfolgt.
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
Dynamics AX Sustained Engineering: Annoucing Cumulative Update 2 for Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 6 22.11.2011 20:11
Aku: Dynamics AX AIF Webservices – Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
jinx: Dynamics AX Whitepaper – Planen der Datenbankkonfiguration Blog bot DAX auf Deutsch 0 26.03.2010 03:19
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
