Старый 01.10.2003, 09:28   #1
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Возможно ли вытащить дату и время с сервера?
TODAY вытаскивает виндовскую дату с рабочей станции, а хочется видеть время и дату сервера, возможно ли это сделать из Навыжна?
Старый 01.10.2003, 09:36   #2
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
может попробовать метод объявить как server static
или св-во Класса RunOn поставить Server
и использовать WinApi ?
Старый 01.10.2003, 09:41   #3
SnowMan is offline
SnowMan
Можно.
Создай класс class1.
В нем статические создай методы
static server date getServerDate()
return today(); // systemDateGet()
static server int getServerTime()
return timenow();
В своем коде вызывай class1::getServerDate() и class1::getServerTime()
Дмитрий Гришин
Старый 01.10.2003, 10:02   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Господа, речь о Navision, который ранее звался Attain.
Прошу прощения, не поставил значок.
Старый 01.10.2003, 10:10   #5
Alex_K is offline
Alex_K
А синхронизировать время на станции и сервере не проще?
Старый 01.10.2003, 10:32   #6
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Синхронизировать время можно, но интересует именно возможность достать данные с сервера.
Старый 25.12.2003, 14:24   #7
Maxi is offline
Maxi
можно брать дату из ms sql server'a
Старый 25.12.2003, 15:04   #8
Изначально опубликовано SnowMan
...В своем коде вызывай class1::getServerDate() и class1::getServerTime()...
Не мне вас учить, но данный код будет возвращать дату и время АОСа далеко не всегда (насколько мне известно, только при работе по трехзвенке в режиме тонкого клиента). Т.е. в разных конфигурациях он будет работать по разному. Теоретически, это может ввести кого-то в заблуждение. Будьте внимательны!
Старый 25.12.2003, 16:00   #9
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Изначально опубликовано Maxi
А можно подробнее?
Вот есть у меня формочка в Навижне.
В сорстейбле формочки есть поле "server date" и поле "server time".
Есть на форме кнопочка "установить время и дату с сервера".
Какой код на OnPush() нужно написать, чтобы в "server date" и "server time" попали время и дата с ms sql server?
Вопрос уже давно неактуален, но интересно, как данный предложенный вариант реализуется...
2 glibs: на всякий случай еще раз напоминаю, что изначально вопрос был про Навыжн.
Имя сервера Greggy NAV: Программирование 3 14.06.2005 06:44
[attain] как получить курс доллара на дату. что такое FCY, LCY, Maks NAV: Программирование 5 28.04.2003 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
