Старый 03.04.2003, 11:05   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Мистика: anytype в Map
Map test_map = new Map(Types::Integer, Types::AnyType);
test_map.insert(MyBaseEnum::key1, "test");
test_map.insert(MyBaseEnum::key2, false);
в результате, при просмотре в дебагере test_map почему то Map(void, void)..
при попытке что либо вытащить по ключам возвращает 0(то бишь false).
Никаких предупреждений или ругательств со стороны Аксапты.
если вместо AnyType использовать String - все работает.
P.S.: пишу не для того чтобы хаять Аксапту, а чтобы другие начинающие X++ кодеры, не наступали на те же грабли. Если нет достойной документации, хоть слухами исправлять положение вещей.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
