Старый 30.01.2012, 12:46   #1
mistah is offline
mistah
Форма изменяется при загрузке без событий на онлоаде
товарищи!
ситуация: есть карточка заказа.
в данный момент на онлоаде (как и на on_change, on_save для всех полей) нет никаких событий, тем не менее при попытке посмотреть печатную форму отчета, форма говорит, что была изменена и необходимо её сначала сохранить. После сохранения происходит то же самое.
Если попытаться закрыть форму, то выскакивает предупреждение о том, что форма была изменена, сохранить изменения?
дополнительные аспекты:
1) наблюдается только на одном заказе.
2) в карте есть системно рассчитываемые поля, типа "сумма", которые считаются из добавленных продуктов, но дело, похоже, не в них, ибо если удалить все продукты из заказа - ситуация прежняя.
и теперь вопрос!
как узнать, что меняется в карточке при загрузке?
или как сделать, чтобы ничего не менялось)
спасибо!
Изображения
Старый 30.01.2012, 14:48   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно попробовать проследить события, которые происходят в форме при ее загрузке при помощи IE Dev Toolkit. Еще можно программно через он лоад пройтись по всем полям и спросить у них кто isDirty(). Так вы хотя бы выясните за событиями какого поля следить.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 31.01.2012, 11:26   #3
mistah is offline
mistah
Артем Enot Грунин, спасибо, попробую!
Вписать продукт в предложение, без указания прайс-листа axelcust Dynamics CRM: Разработка 5 17.05.2011 20:45
Создание маркетингового списка. Клиенты без договоров DOlga Dynamics CRM: Функционал 2 17.11.2010 16:49
Не изменяется поле picklist в Бизнес-процессе DOlga Dynamics CRM: Функционал 7 27.09.2010 12:55
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Можно ли в MS CRM настроить отправку писем без Exchange? alexavrutin Dynamics CRM: Администрирование 7 20.04.2006 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
