Старый 23.12.2011, 20:27   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Изменить текст меток по всей базе с заданными условиями
Здравствуйте! Прошу подсказать, может кто такое уже реализовывал или знает как это можно реализовать.
Нужно по всей базе во всех метках изменить встречающуюся комбинацию символов, к примеру с "111" на "222", например, метку с содержащимся текстом "Число 111" изменить на метку с текстом "Число 222". Менять не саму метку, а изменять текст в исходной метке.
Если не как сделать, то подскажите в каком направлении можно искать. Спасибо!
Старый 23.12.2011, 20:31   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Для АХ2009 и более младших версий - это делается путем открытия меточного файла блокнотом и через поиск и замена все меняется .
Я правильно понял - что речь идет именно про приложение? Или все же СУБД? (Для СУБД теоретически может помочь глобальный поиск. Теоретически - т.к. не пробовал )
Старый 23.12.2011, 20:46   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за совет)
Сказано во всех метках базы. Это можно отнести к приложению или скорее к СУБД? (Не так давно работаю в Axapta) Скорее к первому ближе) Подскажите, что думаете.
Старый 23.12.2011, 21:06   #4
sukhanchik
Версия АХ какая? Зайдите в папку приложения. Файлы *.ald - ваши (АХ2009 и младше)
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
метки
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
