Старый 08.02.2012, 15:51   #1
Deepoint is offline
Deepoint
60 / 14 (1) ++
Передача map в C# код.
Здравствуйте Уважаемые.
Есть библиотека, в нее надо передать map из аксапты. Передается через COM объект. Какой тип данных в .NET соответствует map из аксапты? Возможно многие сталкивались с проблемами в интеграции X++ с внешним кодом, буду признателен если поделитесь опытом.
Ax 4.0.
Старый 08.02.2012, 15:54   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Dictionary
Последний раз редактировалось belugin; 08.02.2012 в 15:56. Причина: перепутал с жабой
За это сообщение автора поблагодарили: Deepoint (1).
Старый 08.02.2012, 16:19   #3
Deepoint is offline
Deepoint
60 / 14 (1) ++
Контейнер,я так понимаю, аналогично?
Старый 08.02.2012, 16:29   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Deepoint Посмотреть сообщение
Смотря что вы называете контейнером. Есть AxaptaBuffer и есть AxaptaContainer
.NET Business Connector for Dynamics AX и C#
Старый 08.02.2012, 17:00   #5
Deepoint is offline
Deepoint
60 / 14 (1) ++
Контейнер с набором данных базового типа, значит AxaptaContainer.
Старый 10.02.2012, 14:51   #6
Deepoint is offline
Deepoint
60 / 14 (1) ++
Опробовал Dictionary
void sendGoods()
    COM service = new COM("4E4CC63D-84CB-4c7a-AA97-85126917E2DA");
    Map testMap = new Map(Types::String, Types::String);
    str msg;
    testMap.insert("test", "test");
    msg = service.UploadGoods(testMap);
    info(msg);
Код С#
public string UploadGoods(Dictionary<string, string> map)
      return "Ok";
В Ах вылетает ошибка "Ошибка времени выполнения: метод UploadGoods вызван с недопустимыми параметрами".
Все таки не воспринимает map... Подскажите где я ошибаюсь)
Старый 08.02.2012, 16:09   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я в таких случаях (когда мне нужно узнать возвращаемый тип) объявляю переменную типа object и присваиваю ей интересуемое выражение. В рантайм эта переменная типизируется и в дебагере отображается её фактический тип.
Старый 12.02.2012, 11:17   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Извините, пропутил, что вы .NET вызываете через COM (зачем, есть же интеграция .NET?). Если у вас есть контроль над сервисом, я бы добавил туда фабричный метод дла создания Dictionary.
Старый 14.02.2012, 09:46   #9
Deepoint is offline
Deepoint
60 / 14 (1) ++
По своей наивности думал что это она и есть... Неподкините матерьяльчик для изучения. Буду признателен весьма.
Старый 14.02.2012, 10:19   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://axaptapedia.com/index.php?title=.NET_Integration
c#, map, ax4.0
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Как лучше отлаживать код с временными таблицами, recordset'ами, set'ами, map'ами и прочими сложными структурами? mazzy DAX: Прочие вопросы 5 29.07.2011 19:08
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
