Старый 26.03.2012, 09:55   #1
axma is offline
axma
Автоматическое отслеживание писем в CRM
При автоматическом отслеживании писем в Outlook клиенте CRM подтягиваются данные в поля Кому и От. Хотелось бы, чтобы также автоматически заполнялось поле В отношении. Нашим менеджерам удобно сразу видеть не только контактное лицо, от которого пришло письмо (в поле ОТ), и название организации (в поле В отношении), чтобы не тратить время на просмотр информации о компании, к которой прикрпелен контакт-отправитель. Правильно я понимаю, что такое чудо стандартными средствами осуществить не возможно, так как логика программы такова, что В отношении нужно проставлять ручками либо Организацию, либо Сделку и либо др.? Или я чего-то не знаю и подобные настройки сделать возможно?
А может есть какие-то другие способы, решающие данную задачу?
Старый 26.03.2012, 10:52   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Скажите, а возможно ли написать плагин, который при создании письма будет заполнять поле " В отношении" так, как Вам удобно?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 26.03.2012, 11:54   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от axma Посмотреть сообщение
Отследив первое письмо в отношении нужного объекта, CRM будет автоматически выставлять значение в поле "в отношении" для всей цепочки писем. На мой взгляд это правильно, так как переписка не ведется в отношении клиента, как правило, она ведется по конкретной сделке, обращению или интересу.
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Такой плагин написать можно. Хотя в случае с объектом email могут быть подводные камни. Возможно процесс синхронизации и автоматического отслеживания будет асинхронно менять значение выбранное в плагине. Кроме того, принятые письма автоматически становятся неактивными и "нормальные" механизмы уже не могут вносить изменения в поля этого объекта.
Старый 26.03.2012, 12:12   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Значит надо проверить будет ли работать через плагин и если нет, то видим вариантов нет. наверное. Кроме каких-нибудь танцев с бубном. Я бы попробовал плагин и "погрался" бы со способом регистрации.
Старый 26.03.2012, 12:21   #5
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Ни каких танцов не нужно
Плагин на создание не срабатывает.
Я в своё время решил это так:
1. Создаем Workflow на создание Email.
2. В нем проверяем а если “в отношении” пусто.(если нужно)
3. пишем Workflow Activity которое решает чем будет заполнено поле “в отношении”
4. обычным Update’от меняем “в отношении”
Удачи
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 09:25   #6
axma is offline
axma
Спасибо!
А если не замарачиваться с полем В отношении. Ведь менеджерам просто нужно видеть из какой компании контакт. Может, как-то сделать так, что в области чтения письма в Outlook, а именно в связанных записях отображалась также родительская запись этой связанной записи. Возможно ли такое простыми способами? или это кривая идея?
Старый 27.03.2012, 10:56   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Удачи
Вы в этом уверены? Как такое может быть, чтобы плагин не срабатывал, а рабочий процесс - да?
Старый 27.03.2012, 12:05   #8
243 / 57 (2) ++++
Create точно.
видимо надо использовать DeliverIncomingEmail Message (CrmService)
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 13:09   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Появилось сильное желание написать и проверить самому. Надо сделать будет. Или Вы уже проверили?
Старый 27.03.2012, 13:35   #10
axma is offline
axma
Нет, еще не проверили.
У нас последние дни работы с интегратором, и он пока не разрешает делать настройки, в т.ч. и БП.
Когда смогу, напишу, что получилось или, если не разберусь, спрошу.
Хотя уже возникает вопрос, как быть, когда в получателе не один контакт, а несколько...
g.Naukovych , если Вы сделаете у себя, тоже напишите, что вышло. А у Вас CRM 2011?
Старый 27.03.2012, 13:38   #11
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
2011, но есть 4 и даже 3 если поискать(не дай бог).
Старый 27.03.2012, 13:43   #12
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Плагин нужно зарегистрировать на DeliverIncomingEmail.
И добавить Имедж.
Только вчера такой плагин делала.
Последний раз редактировалось Ksani; 27.03.2012 в 13:51.
Старый 27.03.2012, 13:44   #13
axma is offline
axma
у нас тоже 2011
Старый 27.03.2012, 13:50   #14
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от Ksani Посмотреть сообщение
И добавить Имедж.
а зачем имедж? В таргете нельзя обновить?
Старый 27.03.2012, 13:52   #15
243 / 57 (2) ++++
мои данные по crm 4.
P. S. Что-то мне подсказывает, что данный вопрос от версии не зависит.
P. S. Может если в 3 вообще такого нет.
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 14:06   #16
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
У него нет Таргета.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
