Старый 26.04.2012, 08:50   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
Лукап, переопределение ссылки на лукапе
Вернее надо убрать ссылку в лукапе, чтобы только кнопка работала
Я переопределил лукап, все норм но теперь надо чтобы ссылка была просто черным текстом и не нажималась.
Вот так работает при загрузке страницы
$('span[otype="10020"]').removeAttr('onclick')
.css('text-decoration','none')
.css('color','black');
но как сделать чтобы после закрытия окна это еще срабатывало...?
Старый 26.04.2012, 10:13   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Простите, какого окна?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 26.04.2012, 10:30   #3
kh_heckfy
как то так
Старый 26.04.2012, 10:43   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
и после того, как окно закрыть ссылка снова появляется?
Старый 26.04.2012, 10:59   #5
kh_heckfy
точна
Старый 26.04.2012, 12:41   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
точна
Повесьте тот же код на OnChange поля... А при изменении поля (я так понимаю у вас отрабатывает какой то джаваскрипт, который перезаполняет поле) вызывайте скрипт
crmForm.all.Поле.FireOnChange();
Старый 27.04.2012, 08:59   #7
kh_heckfy
Понял, сделал, спасибо большое) рабтает)
axforum blogs: Фильтрация лукап в CRM 2011. Интересный баг. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2012 07:11
перенос данных из пиклиста в лукап mistah Dynamics CRM: Разработка 6 28.02.2012 13:28
Получение объектов с помощью веб-сервиса по лукап полю Mycroft Dynamics CRM: Разработка 2 13.04.2010 08:16
Помогите с фильтами в лукапе BSvetlana Dynamics CRM: Разработка 3 30.03.2009 17:30
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
