Старый 23.04.2012, 19:51   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Плагин на создание сущности
Очень простая задача. Хочу повесить плагин на создание сущности. Пока есть только один вариант - это сделать триггер на добавление записей в таблицу Entity. Из того что я перепробовал это наверняка должно работать.
Уже два вопроса за сегодня задал. просто ужс какой-то
Мой блог https://procrm.tv
Старый 23.04.2012, 20:15   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Это врядли.( через плагин)
А зачем?
Может поможет Publish/AllPublish.
Читайте SDK!!!
Старый 23.04.2012, 20:15   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Исследовалась данная проблема. К сожалению другого варианта кроме триггера найдено не было.
Старый 23.04.2012, 23:52   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Publish не очень правильно.
А триггер запускал CLR БД или программулину стороннюю?
Старый 24.04.2012, 01:31   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Как обрабатывать - то другое дело. Просто поймать это событие - вроде как нет другого подхода...
Старый 24.04.2012, 09:52   #6
243 / 57 (2) ++++
А триггер правильно?
Читайте SDK!!!
Старый 24.04.2012, 10:06   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Это неподдрерживаемо, но на это иногда закрывают глаза. Во всяком случа есть отдельные задачи, которые решщаются только так или во много раз дешевле через триггеры. Я собственно хотел сделать решение, которое при создании новой сущности будет создавать мне несколько веб-ресурсов и подключать их на форму, а также подключать уже имеющиеся ресурсы. А то мне стало лень перед тем как начинать разработку создавать их руками и придерживаться принятого у нас в компании стандарта. Я немного с этим самым стандартном напутал, а когда заметил уже код был протестирован и не хотелось ничего трогать.
Старый 24.04.2012, 10:30   #8
243 / 57 (2) ++++
Не надо ручками.
Напиши свою апликацию для удобства работы в CRM.(назавем её так, если конечно готового не чего вам не подходит.)
Все более менее уважающие себя организации так и делают.
Например все существующие тулы для для работы с web ressources по мне очень не удобны для каждодневного использование.
У нас написан тул который обновляет и добавляет автоматически из заданной папки js web ressources и.т. там много чего есть.
Я пишу код в VS он обновляется в CRM.(похоже на Developer ToolKit)
Удачи
Читайте SDK!!!
Старый 24.04.2012, 10:41   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Это один из варинатов. Но мне хочется, чтобы есть консультатн создал сущность, чтобы ресурсы уже были у нее.
Старый 24.04.2012, 10:50   #10
243 / 57 (2) ++++
Ну Message Publish вам в руки.
Почему нет?
Читайте SDK!!!
Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 24.04.2012 в 11:03.
Старый 24.04.2012, 11:48   #11
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Ну пока я еще не принял решение. Но как вариант это возможно.
Plugin не подхватывает создание сущности бизнес-процессом 2rik Dynamics CRM: Разработка 6 21.02.2012 12:09
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
