Старый 02.12.2003, 15:32   #1
alpin_imported is offline
alpin_imported
Добрый день,
У меня проблема следующего плана
Когда я пытаюсь ввести нового сотрудника система выдает ошибку
--->"поле "основной параметр" должно быть заполнено
и не дает закрыть окно.
Насколько я понял в Основным параметром система называет "код Сотрудника". Я пытаюсь заполнить какимито значениями это поле,
но это не помогает.
ОБъясните пожалуйста, ЧТО я делаю не так, и что я где то забыл прописать.
Зараннее благодарен
Старый 03.12.2003, 13:43   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Поле называется PayMainEmplId_RU. На форме его что-то не нахожу Смешно....
Может, отключим обязательное заполнение, чем это грозит?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 03.12.2003, 14:19   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На самом деле, это гримасы локализации. Не буду здесь рассуждать на тему, кому пришло в голову сделать два разных модуля в Axapta, использующих одну и ту же таблицу, и при этом сделать это, мягко говоря, не удачно.
Для заполнения таблицы Сотрудники (EmplTable), пользуйтесь формой RHRMEmplTable (Расчеты с персоналом / Карточка сотрудника; Staff accounting / Employee table). Там все есть. Если же у вас не закуплен этот модуль, отключайте обязательность заполнения указанного поля.
Старый 03.12.2003, 14:24   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Если не закуплены также средства разработки, бейте в бубен
Старый 03.12.2003, 14:25   #5
competitor is offline
competitor
Добавлю: ошибка в SP1 зарегистрирована официально, обещали пофиксить в SP2. Посмотрим.
Старый 03.12.2003, 14:35   #6
Maxim Gorbunov
Сообщение от komar
В документации написано, что поле используется в том случае, если на одно физическое лицо приходится несколько сотрудников. Видимо, при расчете зарплаты должно использоваться.
Старый 03.12.2003, 14:40   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Maxim Gorbunov
Это как??? Несколько должностей, может быть?
Старый 03.12.2003, 14:42   #8
competitor
Используется для расчета совместителей. Все равно криво.
Старый 03.12.2003, 14:44   #9
Maxim Gorbunov
Сообщение от komar
Упс. Ну да, неточно выразился. Дословно "несколько записей". Фактически - несколько карточек сотрудника.
Старый 03.12.2003, 23:04   #10
glibs_imported is offline
glibs_imported
Наверное, разработчики российской зарплаты и кадров предполагали работать с сотрудниками через свой модуль и "имели в виду" международный. Это далеко не единственная "неувязочка" в интеграции российской зарплаты с остальными модулями системы. Например, поле "должность" тоже не редактируется (в обоих формах). Про адреса и КЛАДР я вообще молчу.
Я обычно это поле делаю необязательным. Но я не пользуюсь российской зарплатой, поэтому проблем не было.
Если по-правильному, я вижу два выхода. Либо пользоваться российской зарплатой и вводить сотрудников в этом модуле (как по моим предположениям и задумали разработчики), либо отключить российскую зарплату вообще (конфигурационным или лицензионным ключем).
Старый 04.12.2003, 12:59   #11
Maxim Gorbunov
Сообщение от glibs
...либо отключить российскую зарплату вообще (конфигурационным или лицензионным ключем).
Честно говоря, большого опыта работы с этим модулем у меня нет, но судя по написанному коду, отключение ключа и даже лицензионного кода положительного результата не даст. В EmplTable это поле все равно останется (к нему не привязан конфигурационный ключ), так что обязательность его заполнения все равно будет проверяться. Зато пропадет форма, в которой это поле можно будет заполнить.
Старый 04.12.2003, 13:35   #12
Антон Солдатов_imported is offline
Сообщение от komar
еще бы знать кого в бубен бить, за такой модуль %)))
WBR, Anton
Старый 04.12.2003, 18:46   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Я имел в виду в шаманский бубен
Старый 05.12.2003, 00:59   #14
glibs_imported
...судя по написанному коду, отключение ключа и даже лицензионного кода положительного результата не даст...
Раз Maxim говорит что результата не будет, значит его не будет.
Прошу прощения, был неправ. Понадеялся на память, а выходит, у меня уже старческий склероз. Получается, что я на новых установках на автопилоте сношу признак обязательности у этого поля.
Еще раз прошу прощения за дезинформацию.
Старый 05.12.2003, 05:32   #15
Сообщение от komar
да я понял.. просто мысли такие кровожадные иногда возникают, когда видишь содеянное
WBR, Anton
Старый 28.01.2004, 13:49   #16
Ned_imported is offline
Ned_imported
В сп2 такой проблемы уже нет. Есть новые
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
