Старый 04.06.2012, 16:58   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Нужный экземпляр AOS в отладчике
Как известно, для отладки можно из Visual Studio "цепляться" к AOS, чтобы видеть, что происходит внутри аксапты.
Но вот как быть, когда на одной и той же машине запущено несколько экземпляров AOS? -- как опознать нужный: DEV, TEST, PROD?
Пока единственный способ, который я нашёл, это копировать поле Name из диалогового окна, а потом вставлять его, например, в Notepad, чтобы увидеть целиком путь к запускаемому файлу.
Буду рад, если кто-то подскажет более простой способ.
Felix nihil admirari
Старый 04.06.2012, 17:45   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Так ведь если подвести курсор к названию процесса, то всплывет надпись с нужным путем?
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 04.06.2012, 17:48   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
ты прав! спасибо! вот, что значит невнимательность!
думаю, нужно стереть этот топик, чтобы не вводить народ в заблуждение.
Старый 04.06.2012, 17:49   #4
oip is offline
oip
Axapta
Стирать ничего не надо. Пусть будет. Удаляются только темы, нарушающие правила.
Старый 04.06.2012, 17:54   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ок!
может быть знаешь ещё, как в студии сменить AOS, с приложением которого она работает?
Старый 04.06.2012, 18:09   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Остановить отладку и подключиться к другому аосу.
Или подключиться без остановки - можно будет одновременно их дебажить
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.06.2012, 18:37   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У меня часть AOS'ов стартует из одного каталога установки, я их обычно по описанию сервиса (подправленного руками) различаю.
Старый 04.06.2012, 23:08   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
нет, не для отладки, а чтобы, например, отчёт нарисовать.
Старый 05.06.2012, 15:50   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Visual Studio подключается к конфигурации, заданной по умолчанию; то есть сменить её можно через утилиту конфигурирования.
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
