#1 |
Фильтрация без повторов
Добрый день!
При создании фильтрации в CRM 2011 столкнулся со следующей проблемой: Если при создании customView в запросе (fetchXml) значение параметра «distinct» равно «true», то фильтрация работает корректно, но выбрать объект не получается т.к. все кнопки неактивны. А если «distinct» равно «false», то кнопки активны, но появляются повторы при фильтрации. Делаются следующие шаги: 1) Создается fetchXml: <fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='true'>" <entity name='new_region'> <attribute name='new_nameofregion'/> <attribute name='new_regionid'/> <link-entity name='new_area' from='new_regionid' to='new_regionid' link-type='inner'> <link-entity name='new_se_area' from='new_area' to='new_areaid' link-type='inner'> <filter type='and'> <condition attribute='new_se' operator='eq-userid'/> </filter> </link-entity> </link-entity> </entity> </fetch> 2) Создается layoutXml: <grid name='resultset' object='1' jump='new_regionid' select='1' icon='1' preview='1'> <row name='result' id='new_regionid' > <cell name='new_nameofregion' width='300' /> <cell name='createdon' width='100' /> </row> </grid> 3) Вызывается lookupControl.addCustomView(…); В чем может быть проблема? |
#2 |
Попробуте добавить в layout
<cell name='new_regionid' width='100' />
Читайте SDK!!! |
#3 |
Спасибо.
Это я пробовал. Не помогло. |
| Теги |
| customview, distinct, fetchxml, crm2011 |
