Старый 31.05.2010, 13:14   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Двойная себестоимость
Подскажите, есть ли у кого опыт реализации двойной себестоимости? Существует необходимость вести в системе две себестоимости: управленческую и бухг. Управленческая отличается только некими накладными расходами. Причем хотят видеть модульные проводки, по 41 сч и по той и по той себестоимости. Может кто подскажет как грамотно это реализовать. Рассматривали функционал валютного склада, но не подходит, т.к. есть операции, которые проходят только по одному из учетов (например, только управленческие)
Старый 31.05.2010, 13:25   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Зубило + Напильник помогут
Старый 31.05.2010, 13:39   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Да это понятно, хотелось бы по минимуму использовать зубило, напильник и молоток)))
Старый 31.05.2010, 14:26   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какая версия системы? И какие все-таки отличия в учетах? Если только накладные расходы - может, достаточно уметь их показывать / скрывать в некоторых отчетах?
Ivanhoe as is..
Старый 31.05.2010, 15:00   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
2009 акса. Да, действительно дело только в накладных расходах, которые могут быть только управленческие. Но отчеты не пойдут, т.к. хотят все движение этой себестоимости видеть, в том числе и пересчеты и закрытие склада
Старый 31.05.2010, 15:11   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Можно добавить в накладные расходы (MarkupTable+MarkupTrans) финансовую аналитику. И задавать накладные расходы, дробя суммы по аналитикам. Тогда по ГК легко соберутся отчеты - к примеру без аналитики (с пустой аналитикой) - это по одному учету, а все вообще - по другом учету. Вот только разбить так складские проводки не получится, т.к. там накладные расходы падают общей суммой в одно поле и там не раздробишь уже по учетам.
Старый 31.05.2010, 15:14   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про отчеты я имел в виду - в нужных отчетах не показывать часть себестоимости, которая пошла от накладных расходов. В 2009 расширена функция "Анализатор затрат" - в ней можно смотреть структуру себестоимости с сохранением кодов накладных расходов, можно попробовать сделать отчет по аналогии, но с нужным фильтром. Это на уровне логистики.
На уровне ГК надо думать.
Ivanhoe as is..
Старый 01.06.2010, 15:01   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Коллеги подсказали, что вариант задействования валютного склада вполне жизнеспособен. И доработки будут не особо сложными - нужно вклинится в первоначальное формирование себестоимости.
Т.е., например, по какому-то признаку, накладные расходы в валютном складе занулять. А дальше уже все само - и переносы, и закрытие склада и т.п.
Ivanhoe as is..
Старый 01.06.2010, 15:04   #9
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
а там никаких проблем с курсовыми разницами и сопоставлениями не будет?
Старый 01.06.2010, 18:16   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Как я понимаю, валюта валютного склада предполагается фиктивной с постоянным курсом к рублю 100:100. Тут вряд ли есть место для курсовых разниц
Вячеслав
Старый 01.06.2010, 18:41   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сейчас на одном из проектов данная задача решается через валютный склад. Эксплуатации еще не было, так что результаты сообщить не могу. Но ИМХО – это правильный вариант.
Если у вас есть накладные расходы, которые входят только в управленческую себестоимость, то их можно начислять через механизм коррекции себестоимости валютного склада, тогда эти суммы не будут видны в бухгалтерской себестоимости. Ну и наоборот соответственно. Тут вам напильник не нужен.
Но будьте готовы к тому, что валютный склад в Аксапте глючит и в 2009 в том числе. Но я думаю, что исправление ошибок (в том числе и силами MBS) будет дешевле чем написание подобной функциональности с нуля.
Старый 26.07.2012, 13:13   #12
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Добрый день,
у заказчика есть желание видеть 2 себестоимости.
Упр.учет закрывается в начале месяца (соответственно часть accruals-затрат заносится без подтвержденных фин.документов)
Бухгалтерский учет закрывается в середине.
Помимо временных различий есть и несколько отличий в типах расходов, включаемых в себестоимость (прямые затраты)
Соответственно есть желание видеть разную модульную себестоимость.
Более подробно задачу, к сожалению, пока не могу описать.
Есть ли какая-то практика/ опыт в решении такого двойного учета и в каком направлении можно посмотреть?
Спасибо.
Старый 26.07.2012, 13:57   #13
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас сделана перекачка данных из компании в компанию (т.е. под управленческий учет выделена отдельная компания в которую данные ежедневно подкачиваются). Работает. Но это геморный вариант - много трудозатрат по поддержке.
Из вкусностей - при такой передаче можно играть типами документов. Т.е. если в одном учете в у вас стоит продажа в другом это может быть списание и.т.п. Клиент может подменяться при трансляции и куча других параметров.
вы попробуйте спрогнозировать хотелки ваших заказчиков. Может они не ограничатся различиями в себестоимости.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость номенклатуры Silphidae DAX: Программирование 4 30.08.2010 15:38
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
