Старый 09.08.2012, 14:05   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Ошибка выполнения плагина
При попытке выполнения плагина возникает ошибка "Не удалось загрузить тип подключаемого модуля.", и плагин не выполняется. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно отследить, в чем ошибка?
Так победим!
Старый 09.08.2012, 14:23   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1. Запустите Trace
2. Запустите Debug плагина.
3. Внутри себя плагин не использует никаких сторонних библиотек? только те что есть в SDK?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 09.08.2012, 14:31   #3
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Я пыталась отследить ошибку в отладчике. Плагин даже не начинает выполняться.
3.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
Так победим!
Старый 09.08.2012, 15:14   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А вы сборку подписали (правой мыши на проекте в студии - Properties - Signing)?
Старый 09.08.2012, 15:16   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А разве можно неподписанную сборку установить?
Старый 09.08.2012, 15:16   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
В 4.0 - да.
Старый 09.08.2012, 15:16   #7
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Да, подписала.
Так победим!
Старый 09.08.2012, 15:21   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
Да, подписала.
Для того, чтобы понимать что у вас в референсах using-ов маловато. Можете сделать скриншот подобный следующему:
Старый 09.08.2012, 15:15   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1. Что в Trace CRM?
2. Как самое простое прямо в начале ф-ии Execute напишите return. Если ошибки не будет, значит ошибка при выполнении плагина иначе ошибка установки.
Старый 09.08.2012, 15:32   #10
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
1. Что в Trace CRM?
1. Я не знаю, что такое Trace CRM. Подскажите, пожалуйста.
2. Сделала так. Ошибка возникает, значит, это ошибка установки?
Так победим!
Старый 09.08.2012, 15:36   #11
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
В реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
создать параметр с именем TraceEnabled типом Dword и значением 1
Если параметр есть поставить значение 1
Рестартануть ИИС
В папке C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace появится файл, куда будет логироваться система. Выполните код. Получите ошибку и посмотрите что в файле этом будет.
Старый 09.08.2012, 15:49   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код плагина дайте ещё на всякий случай, пожалуйста. Точнее больше интересует конструктор.
Старый 09.08.2012, 15:52   #13
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (!(context.InputParameters.Contains("Target")) || !(context.InputParameters["Target"] is DynamicEntity))
                return;
            DynamicEntity _opportunity = (DynamicEntity)context.InputParameters["Target"];
            if (_opportunity.Name != EntityName.opportunity.ToString())
                    return;
            if (!_opportunity.Properties.Contains("new_status"))
                return;
            Picklist status = (Picklist)_opportunity["new_status"];
            if (status.Value.ToString() != "5")
                return;
            ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true);
            DynamicEntity new_stop = new DynamicEntity("new_stop");
            Customer oppid = (Customer) _opportunity["opportunityid"];
            Lookup oppLookup = new Lookup();
            oppLookup.Value = oppid.Value;
            oppLookup.type = EntityName.opportunity.ToString();
            new_stop.Properties.Add(new LookupProperty("new_contractid", oppLookup));
            Guid stopGuid = crmService.Create(new_stop);
Так победим!
Старый 09.08.2012, 15:58   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это не конструктор, это реализация интерфейса IPlugin. У вас конструктор у класса есть?
Старый 10.08.2012, 10:32   #15
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Нет, конструктора класса нет.
Так победим!
Старый 10.08.2012, 11:10   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А трейс?
Старый 10.08.2012, 11:14   #17
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Трейс пишет вот что.
[2012-08-09 15:55:11.6] Process: w3wp |Organization:f9ea71b9-caaf-e111-91fc-00155da01115 |Thread:    8 |Category: Platform.Sdk |User: a3ee1258-cfaf-e111-91fc-00155da01115 |Level: Error | PluginStep.Execute
	at PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
	at Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
	at MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
	at InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
	at ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
	at RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
	at RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
	at CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
	at InProcessCrmService.Execute(Object request)
	at PlatformCommand.ExecuteInternal()
	at UpdateCommand.Execute()
	at EntityProxy.Update(Boolean performDuplicateCheck)
	at EntityProxy.UpdateAndRetrieve(String columnSet, Boolean performDuplicateCheck)
	at AppForm.RaiseDataEvent(FormEventId eventId)
	at EndUserForm.Initialize(Entity entity)
	at CustomizableForm.Execute(Entity entity, String formType)
	at OpportunityDetailPage.ConfigureForm()
	at AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
	at Control.PreRenderRecursiveInternal()
	at Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
	at Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
	at Page.ProcessRequest()
	at Page.ProcessRequest(HttpContext context)
	at alibra_sfa_opps_edit_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
	at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
	at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
	at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error)
	at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData)
	at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
	at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
	at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
>Web Service Plug-in failed in SdkMessageProcessingStepId: {E0F8EB2A-01D9-DE11-910D-0026181D2843}; EntityName: opportunity; Stage: 50; MessageName: Update; AssemblyName: Softline.Runov.Apps.Plugins.PostUpdateOpportunity, Softline.Runov.Apps.Plugins, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6ef963d4fac9af6a; ClassName: Softline.Runov.Apps.Plugins.PostUpdateOpportunity; Exception: Unhandled Exception: System.Security.SecurityException:   ,           .   : Security.
    System.Diagnostics.EventLog.FindSourceRegistration(String source, String machineName, Boolean readOnly)
    System.Diagnostics.EventLog.SourceExists(String source, String machineName)
    System.Diagnostics.EventLog.VerifyAndCreateSource(String sourceName, String currentMachineName)
    System.Diagnostics.EventLog.WriteEntry(String message, EventLogEntryType type, Int32 eventID, Int16 category, Byte[] rawData)
    System.Diagnostics.EventLog.WriteEntry(String message, EventLogEntryType type)
    Softline.MsCrm40.Sdk.EventLogWriter.WriteError(String error)
    Softline.MsCrm40.Sdk.EventLogWriter.WriteError(Exception ex)
    Softline.MsCrm40.Sdk.Logger.WriteError(Exception ex)
    Softline.Runov.Apps.Plugins.PostUpdateOpportunity.Execute(IPluginExecutionContext context)
    Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
[2012-08-09 15:55:11.6] Process: w3wp |Organization:f9ea71b9-caaf-e111-91fc-00155da01115 |Thread:    8 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | ErrorInformation.LogError
	at ErrorInformation.LogError()
	at AppForm.HandleSaveEntityException(Exception exception, FormEventId eventType, String url)
>MSCRM Error Report:
Error:   ,           .   : Security.
Error Number: 0x80040265
Error Message:   ,           .   : Security.
Error Details:   ,           .   : Security.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://srv-dcrm-01/alibra/sfa/opps/edit.aspx?id={59BD0852-5ECC-DF11-88B4-0026181D2843}
Stack Trace Info: [SecurityException:   ,           .   : Security.]
[InvalidPluginExecutionException:   ,           .   : Security.]
    Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
    Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
    Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
    Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
    Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
    Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
    Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
    Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request)
    Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal()
    Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.UpdateCommand.Execute()
    Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Update(Boolean performDuplicateCheck)
    Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.UpdateAndRetrieve(String columnSet, Boolean performDuplicateCheck)
    Microsoft.Crm.Application.Forms.AppForm.RaiseDataEvent(FormEventId eventId)
Так победим!
Старый 10.08.2012, 11:59   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Итак. Что сказал лог.
Падает вот в таком классе Softline.Runov.Apps.Plugins.PostUpdateOpportunity.
Судя по всему это не ваше. Смотрите зарегистрирован ли этот плагин.
Что я насмотрел у вас в коде:
Такой каст не сработает, зато сработает такой:
Key oppid = (Key)_opportunity["opportunityid"];
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
