Старый 17.08.2012, 18:20   #1
spirius is offline
spirius
XmlHttpRequest onLoad: ошибка выполнения для некоторых пользователей
Доброго времени суток!
не так давно возникла проблема в выполнении функции onLoad() для формы некоторой сущности:
на форме имеется iFrame заполнение которого происходит с помощью выполнения XmlHttpRequest-запроса. этот запрос ищет определенные сущности с помощью Fetch. затем эти сущности вносятся в iframe.
суть проблемы в том, что для некоторых пользователей вместо этого iFrame отображается ошибка:
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
Server was unable to process request.
Error Details:
Full Stack:
[CrmException: Server was unable to process request.]
at Microsoft.Crm.Application.Controls.GridUtility.GetColumnInfo(XmlNode node, EntityMetadata entityMeta, Boolean hasRelatedEntityColumns, String relatedEntityColDisplayNameMask, Int32 langCode)
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppGrid.SetGridColumns(String layoutXml, String fetchXml, EntityMetadata entityMeta)
at Microsoft.Crm.Web.AdvancedFind.FetchData.SetGridColumns(String layoutXml, String fetchXml)
at Microsoft.Crm.Web.AdvancedFind.FetchData.ConfigurePage()
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
at ASP.advancedfind_fetchdata_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Other Message:
Error Number:
0x80631110
Source File:
Not available
Line Number:
Not available
Date: 08-16-2012
Time: 18:20:38
Server: server01
Request URL:
http://server01/AdvancedFind/fetchDa...pMenuBar=false
1. проверял эту функциональность для 5 пользователей - у трех все работает и отображается отлично. у двух видна ошибка.
2. у всех пользователей в CRM стоят одинаковые права
3. все пользователи относятся к одной роли на сервере
4. у всех пользователей права администратора
5. в коде связанном с данным iframe нету обращений к текущему пользователю и его данным.
вопрос:
я не смог пока найти зависимость выполнения и работы XmlHttpRequest от текущего пользователя. может быть кто-либо знает, существует ли такая зависимость и как ее можно настраивать?
возможно кто-либо предложит другое решение данной проблемы. просто пока-что для меня она связана с текущим пользователем.
Старый 19.08.2012, 00:22   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включайте трасировку, перезагружайте иис, воспроизводите ошибку читайте трейс - это должно дать ответ на вопрос что не так у вашего пользователя.
Старый 04.09.2012, 13:25   #3
spirius is offline
spirius
решение нашлось - дело было в дефолтной организации для пользователя:
http://marcellotonarelli.wordpress.c...-4-enterprise/
Ошибка открытия приложения у пользователей Camena Dynamics CRM: Администрирование 11 30.08.2012 15:20
CRM 4.0 Ошибка выполнения плагина probka Dynamics CRM: Разработка 18 10.08.2012 11:59
Ошибка на onload Elka Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2010 11:51
Ошибка выполнения запроса - система не находить запись ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 10.06.2010 10:55
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
