Старый 08.11.2012, 17:27   #1
scint is offline
scint
Workflow и Plugin
Plugin
Entity: Task
Message: Create
Pipeline stage: Post
Ex. mode: Sync
В момент создания задачи происходит +1 в неком поле связанной (regarding) записи, для отслеживание количества открытых задач
if (context.InputParameters.Contains("Target") &&
context.InputParameters["Target"] is Entity)
Entity entity = (Entity)context.InputParameters["Target"];
try
if (entity.Attributes.Contains("regardingobjectid"))
EntityReference postid = (EntityReference)entity["regardingobjectid"];
if (postid.LogicalName == "xxx_partnershipopportunity")
Entity wr = new Entity("xxx_partnershipopportunity");
wr["xxx_partnershipopportunityid"] = postid.Id;
wr = service.Retrieve("xxx_partnershipopportunity", postid.Id, new ColumnSet("xxx_optioncounter"));
int number = Convert.ToInt32(wr["xxx_optioncounter"]) + 1;
wr["xxx_optioncounter"] = number;
service.Update(wr);
Работает хорошо при "ручном" создании Задач.
Работает хорошо при создании Задач с помощь workflow, в котором нету обращения к дочерним процессам.
А вот в случае следующего workflow, не правильно отрабатывает счетчик:
Entity:xxx_partnershipopportunity
Тип запуска: в ручную
Scope: Организация
Шаг 1
Запуск дочернего рабочего процесса, в рамках которого просто создаются 2 задачи
Шаг 2
Проверяем условие (абсолютно без разницы какое) и если да, то запускаем дочерний процесс, в рамках которого создается 1 задача
В результате в счетчик записывается 2, а не 3.
Люди добрые, подскажите в какую сторону копать.
Регистрировал уже плагин и в асинхроне и в sandbox, все равно 2е из 3х Задачи
Workflow or Plugin for Creating or Updating Dynamics CRM Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.07.2011 19:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
Dynamics CRM: Using Workflow Plugin to Send Email to Address Only Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.01.2011 20:11
Удаленная работа с CRM и расширеный поиск ASheff Dynamics CRM: Разработка 64 04.06.2010 17:44
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
