Старый 07.10.2012, 22:56   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
? Проблемы с службой AOS
Добрый вечер, господа и дамы.В общем, необходимо запустить службу, которая отвечает за серверную часть программы Microsoft Axapta(ERP II), все жаловались, что у них не устанавливалось, у меня всё прекрасно стало, что моего друга, который принёс мне её и удивило, но когда мы хотели запустить службу, первый раз она не запустилась по таймауту(истекло время ожидания запуска), а в последующие разы выскакивает вот такая вот ошибочка:
И перезагружал и чего только не делал, а ни в какую, а программа нужна для работы, буду постигать x++, интересно
Заметил вот что: В свойствах службы в пути к исполняемому файлу указано "D:\Programs\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DynamicsAx1\Bin\Ax32Serv.exe" 01
А в самом названии файла нет цифр 01 , может это что-то вроде параметров запуска?
Кто что может сказать по данному вопросу, если у кого-то уже была такая проблема, пожалуйста не ругайтесь и скиньте ссылку на тему форума, может быть там решения нашли, я по поиску не нашёл. Спасибо за ответы всем.
Старый 08.10.2012, 08:32   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Что, никто не знает, как решить данную проблему?
Старый 08.10.2012, 08:51   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Есть мнение, что при таком изложении предмета - никуда, кроме как в раздел рекомендаций по изложению проблемы и заданию вопроса, Вас не пошлют ...
Версия/разрядность операционки, версия/разрядность SQL, хост в домене или локальный, наличие предупреждение в логе установки ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 08.10.2012 в 09:04.
Старый 08.10.2012, 09:21   #4
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Попробуйте шаги, описанные здесь:
http://support.microsoft.com/kb/911380/en-us
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 08.10.2012, 10:10   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Дополню:
см. http://www.axaptapedia.com/Dynamics_...allation#AOS_2
см. http://dynamics-ax-live.blogspot.com...er-system.html
Error: Cannot create another system semaphore
When trying to start the Dynamics Ax AOS service, the attempt fails.
You may receive following error message:
When you check the Windows event log, you may come across following error:
Fatal SQL condition during login.
Probable causes:
  1. The SQL Server service is down, verify this first.
  2. The account that has been setup to start the AOS service, does not have the proper security rights for the Ax SQL database.
Regarding number 2:
If you copy your database from one environment to another (from Production to Test for example), make sure you have the right security setup in place. Does the startup account used for the AOS service have access to the SQL database?
Once the account has access, make sure it has proper access.
If you don't want to give it the db_owner role, make sure at least following roles are assigned to the service account
• db_ddladmin
• db_datareader
• db_datawriter
Also make sure permission to execute both stored procedures is in place.
After you verified the above, you should be able to start the AOS service.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 08.10.2012, 10:22   #6
Как вставить изображение на форум
Старый 08.10.2012, 10:32   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Вы ее что дома устанавливаете? и ждете, что вам помогут решить проблему ночью?
Старый 08.10.2012, 13:55   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Спасибо, учту.
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Дополню:
Poleax, спасибо большое, приеду с работы - посмотрю что к чему.
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Windows 7 x32, sql server 2008 x32 enterprise, хост локальный, установка прошла на ура, без ошибок.
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
С работы приеду, попробую, спасибо.
Да , дома, знаю, что это проблематично, но ставили ведь люди, мой знакомый тому пример, у него стоит и всё замечательно работает.
Ночью не ждал, я написал и спать ушёл
Спасибо всем за ответы, обязательно просмотрю и попробую всё, что вы предложили, буду надеяться, что поможет!
Старый 08.10.2012, 14:16   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не забывайте благодарить помощников ссылка "Поблагодарить автора этого сообщения" под сообщением
Ivanhoe as is..
Старый 08.10.2012, 14:29   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Чтоб все нормально, надо чтоб комп был в домене. (это для начала)
Вы использовали не чистую БД при установке аксапты, а подсунули аксапте уже ранее заполненную с другого сервера.
Ясно, что там настройки доступа другие
Service Pack и Rollup на Dynamics Ax ставили?
01 - это порядковый номер AOS установленного на компе.
Ваш комп в домене Иначе ошибки были бы другие.
В лицензиях смотрю Вы тоже не ограничиваете себя ( sql server 2008 x32 enterprise)
Для постижения есть виртуальные машины с предустановленной Dynamics Ax http://axforum.info/forums/tags.php?tag=vpc
Скачиваете, там все уже предустановлено и настроено.
Старый 08.10.2012, 21:52   #11
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
sql попробую скачать develper, завтра только уже.
К базе данных подключаюсь нормально.
Проблема именно в том, что служба не может подключиться к данному серверу, не могу понять из-за чего. Либо имя компьютера не совпадает либо что-то ещё.
Базу данных Аксапта при установке создала сама, не откуда не брал и не подставлял.
Старый 09.10.2012, 11:02   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
К базе данных подключаюсь нормально через что? SQL Server Management Studio?
Под каким логином к БД подключаетесь?
Под каким логином стартует служба Dynamics AX Object Server 5.0$01?
У этого логина на службе есть доступ к БД?
Это была мысль, часто встречал, когда БД подсовывали.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 09.10.2012, 23:10   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, через SQL Server Management Studio
Логин в БД:
( ранее был aavolkoff, после установки подключилось нормально и служба запустилась, но aos не хотел подключаться, вчера запустил Managment Studio и выдало, что не может подключиться под этим пользователем, изменил на текущего и подключилось к бд).
Служба стартует под системной учётной записью, то есть под ERIK\Администратор.
Ну если под этим логином я подключаюсь к БД, получается, что есть, или же это нужно иначе определить каким-то образом?
Старый 15.10.2012, 12:03   #14
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Никто не знает решения данной проблемы ?
Старый 16.10.2012, 17:26   #15
MaxHammer is offline
MaxHammer
зайдите в службы - dynamics object server и проверьте включена ли у вас данная служба, если нет запускаем
Старый 17.10.2012, 19:17   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от MaxHammer Посмотреть сообщение
Извините, а вы тему читали? Сама проблема состоит в том, что подключение к службе проходит неудачно, вернее не подключается вовсе...
Старый 11.12.2012, 20:28   #17
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Попробую переустановить на sql developer, может получится
Старый 15.12.2012, 22:59   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Спасибо всем, кто помог и отписался. В итоге помогла переустановка ОС , а вернее 2 раза переустановка. И поставил sql developer. И тьфу-тьфу-тьфу, всё прекрасно работает Всем ещё раз "спасибо") (поставил)
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
