Старый 25.02.2004, 12:50   #1
Ирина Шеломицкая is offline
Ирина Шеломицкая
Приветствую всех, Уважаемые Ассы!
Всем спасибо, кто мне уже помогал и помог! Очень благодарна, а то пока блуждаем в потемках, а Аксапта для меня сильно похожа на черный ящик
У меня учебный проект, но с претензией на реальность.
Есть Торговый дом, в который входит 1 юрид магазин и два ИП Закупки централизовано осуществляются Торг домом и потом товар распределяется по магазинам
При этом все оформляется соответствующими документами. И получается что товар , скажем в магазин А идет от Торгового дома (т.е. поставщиком явл торговый дом,)
1.Как сделать так что бы всегда было видно какой поставщик исходный. И всегда было видно какие и сколько остатков товаров первоначального поставщика есть в каждом магазине (может как то используется параметр "первичный поставщик" в справочнике номенкл единицы?)
2. Как получить при консолидации общую картину об оборотах по поставщику в целом по Торговому дому
Спасибо всем
Старый 25.02.2004, 13:49   #2
Ирина, рассматривали ли вы вариант, когда ваши ИЧП заведены как простые склады? Чем не устроил такой вариант? Тем, что нужны "соответствующие" документы?
Может быть, если "соответствующие" документы все равно... хм... неполные или не во всем соответствуют действительности, стоит рассмотреть вариант, когда такие документы просто печатаются, а в системе генерируется проводка на перемещение между складами.
Минус такого "печатного" подхода состоит в том, что проводки на продажу/закупку между Торговым домом и ИЧП не генерятся. Но в вашем случае может так и надо?
Старый 26.02.2004, 01:28   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Ирина
...Как сделать так что бы всегда было видно какой поставщик исходный. И всегда было видно  какие и сколько остатков товаров первоначального поставщика есть в каждом магазине (может как то используется параметр "первичный поставщик" в справочнике номенкл единицы?)...
А вы хотите настроить предпринимателей в Аксапте как отдельные компании? А зачем? Или нет?
Ну и потом в стандартной Аксапте глядя на склад вы не очень то и поймете, товар какого поставщика у вас остался.
Единственное решение — это метить товар партиями. Тогда можно и с несколькими компаниями. Код поставщика зашивать в партию. Коды желательно сделать числовыми с фиксированным количеством знаков. Можно мнемонические, но если поставщиков в пределах сотни (отсилы двух-трех).
Сообщение от Ирина
...Как получить при консолидации общую картину об оборотах по поставщику в целом по Торговому дому...
Какие именно обороты вас интересуют? В общем случае ответ — никак. В Аксапте есть только финансовая консолидация. Там нет аналитики по поставщикам, товарам, количеству, единицам измерения. Она используется для построения консолидированной ФИНАНСОВОЙ отчетности (Balance sheet, Profit and Loss Statement, Cash Flow). Ну и управленческой, но финансовой. В частном случае можно пометить каждого поставщика финансовой аналитикой. Но в таком случае вы увидите только задолженность.
А... еще можно под каждого поставщика создать свой набор артикулов. Т.е. один и тот же товар от разных поставщиков должен иметь разный артикул. Тогда на товары тоже м.б. повесить финансовую аналитику и она попадет в консолидацию.
Только все описанное выше носит сугубо академический характер и на практике за такие настройки возьмется только безумец.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
