Старый 01.03.2004, 15:43   #1
ArturK is offline
ArturK
? ComboBox и Enum
У меня на форме есть ComboBox по Enum
проблема в том что в данном Enum не все значения EnumValue идут по порядку,
поэтому когда я выбираю определенные значения и хочу взять через
cb.getText(cb.selection())
я получаю только значения с EnumValue, например, от 0 до 5,а так как все остальные наичнаются с 12, то выбирая их, я не могу их вытащить через getText.
т.е. у меня Enum выглядит так:
EnumValue Label
1 Значение 1
2 Значение 2
3 Значение 3
8 Значение 4
если я выбираю с 1 по 3 значение, то getText мне выдает "Значение1-3"
если выбираю 4-ое значение, то GetText мне ничего не выдет,
кстати, если написать так
cb.getText(4
то мне выдается "Значение 4"
Подскажите как быть,
заранее скажу, что решение - поменять значения EnumValue не подходит.
Старый 01.03.2004, 16:19   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Например, вот так:
print new DictEnum(cb.enumType()).value2label(cb.selection());
Наерное, можно и проще.
Андрей.
фильтр Base Enum-a kitty DAX: Программирование 15 15.12.2013 12:21
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
