		#1 |
			 Уважаемые коллеги!  При рассылке писем из системы Microsoft Dynamics CRM 2011, в полях "Кому", "От", "Имя файла вложения" отображаются теги. В чем может быть причина и как исправить данную ошибку???  Пример письма см. во вложении.  Электронное письмо создано на основе шаблона электронной почты. Имена полей "Кому", "От", "Имя файла вложения" на русском языке (причина в этом). Если имена полей "Кому", "От", "Имя файла вложения" на английском языке, то проблемы нет.
		#2 |
			 Консультант-джедай
			На сервер где стоит роутер попробуйте поставить это http://archive.msdn.microsoft.com/KB2576045
	Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!   Блога
| За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1). | |
		#3 |
			Поле "Тема" в шаблоне электронной почты при вставке форматированного текста из буфера обмена сохраняет форматирование.
			При отправке такого письма тема будет выглядеть следующим образом. Как запретить форматировать текст в теме письма? Или нужно писать в службу поддержки Microsoft Dynamics CRM 2011?  |
		#4 |
			Сообщение от slivka_83
	http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]()   MS Certified Dirty Magic Professional
		#5 |
			Насколько я понимаю от тегов в теме письма он не избавит?
		#6 |
		#7 |
		#8 |
  как-то не увидел последние сообщения про тему    думал про скриншот в первом сообщении ![]() А так - ИМХО это баг, т.к. при создании электропочты в CRM в теме письма вставляется неотформатированный текст  |
		#9 |
			Проблема в том, что у вас формат имени=Фамилия, Имя. Символ "," для русского языка вызывает сбой, который выражается в тегах и т.п. прочей фигни (на уровне письма происходит разрыв).
	Если то, что посоветовали Артем и slivka_83 не помогло, то попробуйте установить на сервер MS Visual Studio 2012. Лично в моем случае это помогло (хотфиксы не помогали). Видно с установкой студии доустанавливаются необходимые компоненты.  |
		#10 |
			Сообщение от Gait
	При отправке такого письма тема будет выглядеть следующим образом. Как запретить форматировать текст в теме письма? Или нужно писать в службу поддержки Microsoft Dynamics CRM 2011? Возникла еще одна проблема: У пользователя на компьтере при вставке из буфера отформатированного текста в шаблон письма появляются разрывы строк. Если то же самое делать у меня, то сбрасывается на новую строку. Может кто подскажет в чем тут причина?  |
		#11 |
			 Kostya Afendikov
Как решение можно писать текст или сразу в теле письма или вставлять plain text из блокнота, например. Вставляя текст с форматированием - ждите таких "сюрпризов".  |
		#12 |
			Сообщение от Gait
			Данная проблема у меня не воспроизводится. У пользователя воспроизводится. Отличие вроде только в версии IE. У меня IE 8. Упользователя IE9.
