		#1 |
			Добрый день.
	Возникла следующая проблема. При помещении на форму более одного элемента Table Box пропадает возможность выделения строк "протягиванием" мышью. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и подскажет как с этим бороться и можно ли бороться? У меня на форме 9 элементов Table Box. Нужно это для того, чтобы при нажатии на каждую из 9-ти кнопок происходило отображение данных из таблицы, с определенной фильтрацией, в определенном порядке вывода столбцов и с определенным набором этих столбцов. Причем я пробовала их и в Frame помещать и размеры менять(чтобы не наслаивались) все без толку. Использовать 1 Table Box не получается, потому что если видимостью столбцов можно управлять из программы, то порядком кажется нельзя. Я понимаю, что проблему можно решить используя Sub Form, но может все-таки есть другой выход?  |
		#2 |
			Бороться нужно не с этим, а с капризными пользователями.
	Выгрузил в Excel, и крути-верти как хочешь.  |
		#3 |
			Юр, +1!
	топикстартеру: есть прекрасное выражение: "Система так не работает!.." и глазки как у кота в сапогах из мультика про Шрека  |
		#4 |
			Ясно. Спасибо за совет!
