Старый 05.04.2013, 16:24   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сколько товара пришло на палете ?
Есть палета , нужно узнать сколько Qty товара пришло на нее.(не доступно, а именно сколько получено)
Правильно ли вычислять это следующим образом:
InventOnhand::newWMSPallet(this).received()
AX2009 SP1 RU8
Последний раз редактировалось IKA; 05.04.2013 в 16:48.
Старый 08.04.2013, 01:11   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
"пришло на нее" - т.е получено на этой палете, имеет в InventDim.WMSPalletId = интересуемая палета.
Старый 08.04.2013, 01:18   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Неправильно. received() показывает состояние на текущий момент. Правильно будет по первому приходу зафиксировать количество и сохранить его на будущее в отдельном поле или запустить запрос
select firstonly InventTrans
order by DatePhysical
join inventDim.WmsPalletID == pallet
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 08.04.2013, 12:10   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо!
Старый 08.04.2013, 13:22   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Почему в запросе не нужно условие на InvTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::None? В идеале , конечно, первая проводка по палете должна быть приемкой, но все-таки ..
и(или) invTrans.DatePhysical != DateNull() тк последующие проводки (н-р по резервированию товара) могут не иметь DatePhysical?
Последний раз редактировалось IKA; 08.04.2013 в 13:43.
Старый 08.04.2013, 14:48   #6
EVGL is offline
EVGL
Условие такое нужно, конечно. Я не стал расписывать целиком весь запрос.
Чтобы ознакомиться с техникой работы с InventTrans, пройдитесь по классу InventUpd_Estimation в дебаггере (срабатывает, например, на изменении количества в строке закупки).
Старый 08.04.2013, 17:47   #7
А почему ты Евгений предлагаешь только первую строку взять?
Ведь я так понял интересует ИКА сколько вообще за все время было получено на этой паллете?
Если ID паллет переиспользуется, получаем много проводок
Старый 08.04.2013, 17:57   #8
EVGL is offline
EVGL
Да, в теории. На практике этикетки выбрасывают, деревяшку оставляют или обменивают. Разумеется, бывают случаи, когда на палете оказывается несколько партий. Поэтому в общем случае, конечно, надо суммировать по having min(DatePhysical). И даже этого будет мало, если в тот же день палету сразу переместили на другой склад; но пусть участни(ца) IKA поэкспериментирует и проверит теорию практикой.
Старый 08.04.2013, 18:43   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Или несколько серийных номеров
Я бы собирал сумму без учёта даты, но с учётом TransType. Например, сумму по закупкам или производственным заказам.
А вообще, если речь идёт об этикетках, то их логичнее было бы печатать на основании журнала приёмки, а не по проводкам, как мне кажется.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 08.04.2013, 19:13   #10
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Зришь в корень.
Кто как реализовывал признаки готовности товара m-i-x DAX: Функционал 9 17.11.2009 15:47
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию Oxsana DAX: Функционал 18 29.11.2005 12:34
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
