Старый 10.04.2013, 16:37   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Как найти отгруженные, но не доставленные заказы
Есть Sales orders заказы для которых сделали Picking list registration, но не сделали Delivery note.
То есть, забрали со склада, погрузили в грузовик , но клиенту еще не довезли. По идее , он может быть все еще у нас на территории. В форме On-hand(В наличии) уже после Picking list registration физ количество в наличии уменьшается и при создании Delivery note значения на форме On hand никак не изменяются. Поэтому для решения задачи она бесполезна.
Мне нужно предоставить пользователям способ увидеть все такие заказы.
Я пока вижу такой способ без программирования найти подобные заказы : отфильтровать все складские проводки по статусу Picked.
Можно,например, воспользоваться формой складских проводок, но тогда пользователям придется ее настраивать под выполнение этой задачи(перетаскивать поле Номер заказа на грид, например), что не оч удобно, тк форму они могут использовать и для других задач, где эти лишние поля на гриде будут мешать.
Так ли это или есть стандартные отчеты/функционал, которые позволяют решить поставленную задачу (без программирования)?
AX2009 SP1 RU8(eng)
Старый 10.04.2013, 16:57   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вообще по идеологии Picked - не есть отгружено. Deducted по-английски (?) - Отобрано - после отборочной накладной - вот это товар ушел со склада, но еще не инвойсирован.
Посмотрите на поле SalesStatus и DocumentStatus - ими можно пользоваться, если у вас по одному заказу делается одна отгрузка и накладная.
Ivanhoe as is..
Старый 10.04.2013, 17:23   #3
ice321i is offline
ice321i
Воспользуйтесь формой Строки не допоставленных заказов (SalesLineBackOrder), Там есть связь со складскими проводками.
как найти файл? if_maks DAX: Программирование 8 01.02.2016 17:16
Заказы по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 5 20.07.2006 20:00
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Форма "Внутренние заказы" efim DAX: Функционал 2 19.06.2003 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
