Старый 24.04.2013, 03:12   #1
Fizik is offline
Fizik
? При обработке с/ф по заказу больше всего времени уходит на \Classes\FormMenuButtonControl\
Ситуация такая: пользователи жалуются, что долго обрабатываются счета-фактуры по заказам. Стали разбираться, запустили профайлер на эту процедуру: в заказе нажимаем кнопку "Обработка", в открывшейся форме вводим дату фактуры, нажимает "Ок".
В строках профайлера такая картина:
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1366758436
Вопросы:
1) Почему получается, что самое ощутимое количество времени уходит на \Classes\FormMenuButtonControl\ и \Classes\FormFunctionButtonControl\.
2) Можно ли это исправить?
3) Может кто-то знает, можно ли отключить какие-то проверки при обработке счета-фактуры, которые могут ускорить процесс.
Axatpa 3.0 SP4 Buid 11
Миниатюры
Последний раз редактировалось Fizik; 24.04.2013 в 03:38.
Старый 24.04.2013, 06:27   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Вы display-методы кэшируете?
// no comments
Старый 24.04.2013, 09:46   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Fizik Посмотреть сообщение
Стали разбираться, запустили профайлер на эту процедуру... Почему получается, что самое ощутимое количество времени уходит на \Classes\FormMenuButtonControl\ и \Classes\FormFunctionButtonControl\
В профайлерах обычнно считается два времени выполнения метода: т.н. inclusive и exclusive, т.е. суммарное время, проведенное от входа потока управления в метод до выхода из него и - то же, но за вычетом времени, проведенным в других методах, вызываемых из рассматриваемого. Очевидно, для обработчика нажатия кнопки разноски inclusive-время будет составлять все то время, что потрачено на разноску, но также очевидно, что время это обработчик потратил не сам - он является лишь точкой входа для вызова функционала разноски. В случае с 3.0, к сожалению, данные профайленра не столь информативны, как можно ожидать, но причину медленной разноски надо искать явно не в интерфейсных элементах.
Старый 24.04.2013, 09:55   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А если по простому, то для того, чтобы из профайлера понять что там долго работало, надо как минимум включить просмотр в виде дерева. Плюс включить мониторинг длительных SQL-запросов. Начать стоит именно с этого.
Анализ счета обрезает копейки у сумм достигающих миллиарда и больше в стандартной AX2009 Pustik DAX: Программирование 1 09.02.2011 16:01
как распечатать инвойсы за период времени IKA DAX: Функционал 1 02.03.2010 09:16
Ошибка времени выполнения Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 8 10.04.2009 10:56
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
