#1 |
Dynalink - не вызывается LinkActive
Привет всем.
Коллеги, встречал ли кто-нибудь в своей практике случаи когда ядро переставало дергать linkActive датасорса ? С чем такое может быть связано ? Сбились с ног. На одном избранном компьютере, при работе в терминальной сессии Цитрикса ( ! ) ядро не дергает linkActive у подчиненных датасорсов ![]() Как следствие - ходишь например по заказам в форме salesTable - а строчки не обновляются. Но если явно вызывать executeQuery (например, отфильтровав строки или отсортировав по какому-нит столбцу) то все обновляется. Потрассировал немного - получил что после отработки Active() главного датасорса не вызывается Linkactive дочернего. При этом если расставить точек останова и потрассировать - все нормально работает. Т.е. отладчик чудесным образом все лечит. А без отладчика - опять не работает. SalesTable - привел для примера. Ломается в любой форме. Также бывает вариант когда LinkActive все же запускается но через очень долгое время, например через 15 секунд ( а должен через 20 миллисекунд) Может кто-то встречался с подобными глюками и уже имеет рецепт шаманских танцев как это побороть ? |
#2 |
для начала посмотреть в список хотфиксов на предмет наличия фикса
обновить бинарники аоса и клиента |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0). | |
| Теги |
| citrix, dynalink, linkactive, баг |
