Старый 15.07.2013, 13:25   #1
Zio is offline
Zio
MS CRM 4.0 Workflow doesn’t work
Hello,
Друзья, могли бы вы подсказать куда копать.
Workflow не работает.
Microsoft CRM Asynchronous Processing Service стартовал и работает под “Local System account”. Ошибок в windows logs нет нет касаемо сервиса и CRM.
Но все Jobs находятся в состоянии “In Progress” или “Waiting For Resources”.
Перед тем как перестало работать DB была перенесена на другой сервер.
Старый 15.07.2013, 13:29   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Zio Посмотреть сообщение
Hello,
Зачастую такой статус "Waiting For Resources” у процесса, если условие неверное. Я так понял это один процесс, но куча заданий?
Или все процессы которые есть в системе с такими багами?
За это сообщение автора поблагодарили: Zio (1).
Старый 15.07.2013, 13:44   #3
Zio is offline
Zio
Все процессы, в том числе и системные с такими статусами. Процессы создавал не сам, достались по наследству.
Так же еще перенес E-Router на другой сервер. Это может быть, как то связано?
В выполненных Jobs есть несколько успешно выполненных, заметил такую закономерность, если перезапускать Asynchronous сервис то успевает выполнится несколько процессов (2-5) потом снова ступор.
Старый 15.07.2013, 14:08   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
может поможет
http://www.powerobjects.com/blog/200...-unexpectedly/
А вообще поищите на английском.. много инфы там есть...
Старый 15.07.2013, 14:35   #5
Zio is offline
Zio
Спасибо Вам за совет. Это было уже опробовано. Не помогло :-(
Старый 15.07.2013, 14:59   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Что показывает лог асинхронного сервиса?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 15.07.2013, 15:31   #7
Zio is offline
Zio
Извините меня великодушно, но не подскажете ли, как и где найти/создать данный лог?
Старый 16.07.2013, 10:17   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
http://support.microsoft.com/kb/907490/ru
Старый 16.07.2013, 15:23   #9
Zio is offline
Zio
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
По результату было создано несколько лог файлов, в том числе и CRM-CrmAsyncService-bin-20130716-1.log.
Не могли бы Вы подсказать, где найти описание, как читать этот файл?
Старый 16.07.2013, 15:39   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я обычно читаю так.
Но вроде есть и программы
http://mmcrm.ru/?p=751
Но я ими не пользовался.
Старый 15.07.2013, 20:05   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Каким образом переносилась база?
Старый 16.07.2013, 06:22   #12
Zio is offline
Zio
1. Deployment Manager: Organizations->Disable организацию (она у меня одна)
2. IIS – iisreset /stop
3. Asynchronous Processing Service – stop
4. MS E-router - stop
5. BackUp базы средсвтами MS SQL 2008 на «старом» сервере
6. Restore базы средствами MS SQL 2008 на «новом» сервере
7. IIS – iisreset /start
8. Asynchronous Processing Service – start
9. MS E-router - start
10. Deployment Manager: Edit organisation, SQL server – тот, где теперь находится база, "новый" сервер
11. Deployment Manager: Enable organisation
Сдел все workflow Unpublished. Созадл вид в System jobs где находятся все workflows со Status reason: 'in progress', 'waiting for resource', ‘Waiting’.
Меняю им всем на статус на ‘Cancel’. (по 250 записей за раз, пробовал удалить с помощью Bulk Delete Launcher не сработало). Существует ли способ отменить все Workflow задания оптом?
После этого буду пробовать созадть workflow заново.
Последний раз редактировалось Zio; 16.07.2013 в 06:25.
Старый 16.07.2013, 09:30   #13
Zio is offline
Zio
Привет всем,
Нашел способ как уведичить колличесвто записей в виде с 250 до 1000.
Если кому то иннетерсно: http://mayankp.wordpress.com/2010/06...m-250-to-1000/
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
