Старый 23.03.2017, 17:32   #1
gkochkin is offline
gkochkin
Перенос таблиц DAX в новую файловую группу
Коллеги, добрый день!
Для повышения производительности вынесли две таблички на быстрые, менее нагруженные диски, перестроив индексы с указанием новой файловой группы средствами SQL.
AX 2009, SQL Server 2008 R2
Подскажите, Аксапта при синхронизации не вернет ли случаем таблички наши на старое место?
Старый 23.03.2017, 17:57   #2
Сообщение от gkochkin Посмотреть сообщение
может.
аксапта может выполнить синхронизацию разными способами.
1. sql command: alter table, alter index, alter...
2. через создание новой вспомогательной таблицы
2.1. создает новую таблицу с служебным именем
2.2. переносит все данных в нее
2.3. удаляет старую таблицу
2.4. переименовывает новую
если у sql команд еще есть шанс не затронуть файловую группу
то синхронизация через вспомогательную таблицу будет плевать на игнорировать ваши настройки и будет использовать дефолтную файловую группу.
Старый 23.03.2017, 19:23   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Попробуйте на тестовой табличке.
Еще лучше прописать для вашей таблички тейблспейс в sqlStorage. Для нее формочка была sysSqlAdmin или sysSqlSetup
Старый 24.03.2017, 07:25   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
С синхронизацией можно бороться. Запрет синхронизации объекта АОТ
Старый 24.03.2017, 09:07   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ну а самое-то главное, как тестировали производительность ДО и ПОСЛЕ, на каких операциях и данных, и какой прирост (и есть ли) ? Сравнивали ли с другими вариантами? Или просто делаем, потому что можем (традиционый админский зуд) ?
Я почему спрашиваю - если у нас был массив на M шпинделей и мы переносим часть данных на новый (N), теоретический максимум в N шпинделей для нашей "важной" таблицы может оказаться меньше чем M+N минус шпиндели занятые обслуживанием "остальной Аксапты". Т.е. железо и нагрузку мы начинаем балансировать в ручном режиме через конфигурацию, что есть не сильно гибко так как можно не угадать либо характер доступа поменяется через полгода. СХД нагрузку равномерно размажет по всем доступным ресурсам
Что однозначно имеет смысл разносить, так это файлы с разным характером доступа - лог (последовательная запись), данные (в основном случайное чтение и запись) и tempdb, и массивы организовывать соответственно нагрузке. Растаскивание таблиц по массивам в системе с тысячами таблиц - это уже задача для ценителя и СХД размеров дисков так хотя бы в полсотни.
Все - мое личное мнение, разумеется
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 24.03.2017 в 14:11.
Описание таблиц DAX 2009 Segador DAX: Программирование 3 07.10.2013 08:13
Генерация таблиц runtime DAX 2012 Idler DAX: Программирование 6 30.10.2012 16:47
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
