#1 |
Reimbursement - корр. счет не может определить
AX 2012 R3
При формировании проводки Reimbursement (зачет) система не может определить корр. счет проводки ГК. Дебетовый счет берет корректно (из профиля клиента), а кредитовую по идее должно брать из профиля связанного поставщика, но что-то никак. Уже пробовал все счета из профиля разноски заполнять. Пишет: "Unable to set automatic correspondence for the transaction." Корреспонденция включена. В итоге получается проводка ГК с пустым счетом по кредиту. Тип разноски Reimbursement (зачет). |
#2 |
Думаю, что не с пустым счетом по кредиту - такое вообще бы не сформировалось.
Просто не сработала корреспонденция счетов российской локализации и поэтому в форме просмотра операций корсчет не отображается. Если посмотрите операции по ваучеру, то там явно есть вторая сторона операции. В периодических операциях модуля главной книги есть ручная корреспонденция, возможно, если посмотреть там, то будет понятно почему корреспонденция не сработала. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1). | |
#3 |
Сообщение от Raven Melancholic
#4 |
681 это счет авансов от покупателей, он определяется корректно и идет в дебет, а вот 631 - не определяется. Причем он по кредиту, т.е. может в Inv Profile искать?
#5 |
Вручную, кстати, прописалась корреспонденция.
#6 |
А вы уверены, что галка "Использовать корреспонденцию" у вас включена?
Что стоит в Адресе в данные компании? Возможно функция зачета не разрабатывалась с учетом корреспонденции, поэтому система "по западному" делает односторонние проводки. При включенной или работающей российской корреспонденции операция бы не разнеслась. |
#7 |
Да.
RU Тоже были такие подозрения, но факт - разнеслась и вручную корреспонденция заполняется. |
#8 |
Не исключено, что в данном случае похожая проблема: Цитата:
Не знаю, изменилось ли что-нибудь по этому поводу в DAX2012, так глубоко с ней не работаю. На всякий случай, вот тема, в которой наиболее полно обсуждалась проблема неоткорреспондированных проводок предыдущих версий: Ручная корреспонденция проводок |
#9 |
Спасибо!
Отключал корреспонденция - всё отрабатывает нормально, никаких ошибок не возникает. |
#10 |
Вопрос почему не делает автоматом постараемся исследовать. Будет результат - сообщу.
#11 |
Добавили - все заработало как надо. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (5). | |
#12 |
Коллеги, у меня с Reimbusment'ом что-то не то: я с помощью ручной корреспонденции в ГК сопоставил операцию, но после принятия изменений у меня корреспонденция все равно не отработала, BondBatch_RU не заполнился:
