Старый 18.09.2013, 17:40   #1
Bergman is offline
Bergman
Workflow. Placeholders
Привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли в воркфлоу плейсхолдерах использовать дисплей-методы?
Спасибо
Старый 18.09.2013, 18:58   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Насколько я помню, нужно добавить такой метод в класс, описывающий документ. Тогда этот метод появится в списке наряду с полями таблицы (документа).
Ivanhoe as is..
Старый 19.09.2013, 11:04   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Технически это не display, а parm() (имя метода должно начинаться с parm) c фиксированными параметрами класса унаследованного от WorkflowDocument
public AmountMST parmMaxLineAmount(CompanyId _companyId, tableId _tableId, RecId _recId)
    InventJournalTable  inventJournalTable;
    InventJournalTrans  inventJournalTrans;
    if (_tableId != tablenum(InventJournalTable))
        throw error(strfmt("@SYS112754", _tableId));
    if (_recId == 0)
        throw error(strfmt("@SYS112755"));
    changecompany(_companyId)
        select MaxOf(CostAmount) from inventJournalTrans where inventJournalTrans.CostAmount > 0
        exists join inventJournalTable
            where   inventJournalTable.JournalId    == inventJournalTrans.JournalId &&
                    inventJournalTable.RecId        == _recId;
        totalCostAmount = inventJournalTrans.CostAmount;
    return totalCostAmount;
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Bergman (1).
workflow
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012: Workflow Basic Settings Form Has Missing Text Boxes Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
