Старый 10.10.2013, 13:49   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Российские ОС – ошибка сторно ввода в эксплуатации
Если для номенклатуры, которая была списана как комплектующая в ОС, активировать валютный склад, то сторно ввода в эксплуатации завершается с ошибкой.
Итого имеем (счета украинские):
281 - Товары
103 - ОС
152 - Приобретение ОС
1. Создаем комплектующую в карточке ОС.
2. Вводим ОС в эксплуатацию стандартным журналом в результате:
a. Система списывает номенклатуру
b. Формирует проводки ГК (тут все ок):
Дт 152 Кт 281 Сумма 0.00 Сумма вал = 80 Слой = Вал. склад
Дт 152 Кт 281 Сумма 1000 Сумма вал = 80 Слой = Текущий
Дт 103 Кт 152 Сумма 1000 Сумма вал = 80 Слой = Текущий
3. В форме «Проводки ОС» нажимаем на кнопку «Сторнировать проводку» и получаем результат в ГК:
a. Система возвращает номенклатуру
b. Формирует новые жирные проводки ГК в том же ваучере :
Дт 281 Кт 152 Сумма 0.00 Сумма вал = 80 Слой = Вал. склад
Дт 152 Кт 281 Сумма 0.00 Сумма вал = -80 Слой = Вал. склад
Дт 152 Кт 281 Сумма -1000 Сумма вал = -80 Слой = Текущий
Дт 103 Кт 152 Сумма -1000 Сумма вал = -80 Слой = Текущий
Самая первая проводка лишняя – это бага.
Более того, если копнут более глубоко, то это не единственная ошибка в этой функциональности. При формировании сторно проводки по складу система забывает про исходную валютную себестоимость, а вместо нее рассчивает новую путем перевода текущй суммы в основной валюте по текущему курсу.
Система DAX2009
Последний раз редактировалось Starling; 10.10.2013 в 14:04.
Сторно заказа на продажу по ОС vazerdim DAX: Функционал 3 11.08.2013 10:52
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Сторно ввода в эксплуатацию и возврат ОС Людмила DAX: Функционал 6 03.05.2005 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
