Старый 17.10.2013, 14:42   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Непонятная ошибка
Всем дорого времени суток.
Появилась непонятная ошибка при обработке отборочной по заказу на покупку.
Невозможно отредактировать запись в Строки покупки (PurchLine).
Обновление должно выполняться внутри проводки.
S)\Classes\xRecord\doUpdate
(S)\Classes\PurchFormLetter_PackingSlip\updateNow - line 123
(S)\Classes\PurchFormLetter\insertJournal - line 22
(S)\Classes\PurchFormLetter\createJournal - line 74
(S)\Classes\PurchFormLetter\run - line 109
(S)\Classes\PurchFormLetter\mainOnServer - line 117
(C)\Classes\PurchFormLetter\main - line 31
(C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked - line 24
Код стандартный, на тестовой копии приложения все работает. Ошибка возникает только если по какой то строке закупки уже есть обработанное количество
Что это может быть, может кто то подсказать?
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7 CDR DAX: Администрирование 12 12.10.2014 19:51
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Непонятная ошибка при постинге andriy_s DAX: Функционал 1 17.06.2010 09:40
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
