#1 |
Функция BOX::yesAllNoAllCancel
Нажатие кнопки в этом окне вызывает следующую ошибку:
--------------------------- Ошибка отслеживания операций (TTS) --------------------------- Обнаружены непарные операции X++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT.Причиной могут являться: (а) вызов (отсутствие) операторов TTSBEGIN или TTSCOMMIT, (б) возврат изнутри пары TTSBEGIN/TTSCOMMIT или(в) влияние пользователя на выполнение TTSBEGIN/TTSCOMMIT. Текущий уровень контроля TTS - "1". --------------------------- ОК --------------------------- если функция лежит внутри транзакции. Причем другие функции отрабатывают нормально (BOX::YesNo(), например). Выглядит все следующим образом: X++: try { ttsbegin; while select HRMSkillResonsible while select hrmSkill where hrmSkill.hrmSkillTypeId == HRMSkillResonsible.HRMSkillTypeId { ... switch (Box::yesAllNoAllCancel) { case DialogButton::No: break; ... default: throw exception::Break; ... } ttscommit; } catch (exception::Break) { checkFailed("@SYS70800"); } catch (exception::Error) { checkFailed("@SYS79625"); } В чем может быть дело? |
#2 |
Внутри транзакции нельзя вызывать диалоговые окна.
То, что у вас отрабатывает в этой ситуации box::YesNo вызывает сомнения и опасения
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). | |
#3 |
Axapta
#4 |
почему, понятно - что бы надолго не блокировать базу. Но все же как это побороть?
#5 |
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#6 |
Использование диалогов\форм в транзакции не есть гуд (причем не только в Аксапте) по многим причинам.
Вот основные: 1) Таблицы, участвующие в транзакции блокируются на время пока пользователь размышляет, какую бы ему кнопочку нажать. 2) Такой подход противоречит принципам ООП. Логика и интерфейс должны быть реализованы в разных слоях, иначе код становится трудносопровождаемым и тормознутым. |
#7 |
Понятно. Придется в два прохода со сбором статистики ответов. Всем большое спасибо.
Может быть, разработчики увидев, что сообщение вызывается внутри транзакции, решили вызвать это исключение специально... И тем не менее, для остальных функций BOX это работает, правда, там и код различный. |
#8 |
Возьми свет!!!
Дайте плз кто-нибудь ссылку что-то навроде Best Practice.
Кстати я проверя уровень транзакции методом application.ttslevel(), я все правильно сделал? наверное это тоже потребуется подтвердить.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
#9 |
Вот, например: Microsoft Dynamics AX 2009 Development Best Practices
| Тема | Ответов | |||
| axaptapedia: Box | 0 | |||
| Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box | 0 | |||
| Функция "Удалить строки" | 1 | |||
| Функция RunBuf | 0 | |||
