Старый 06.12.2013, 16:57   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Accounting Distributions и курсовые разницы
AX2012, CU7, корреспонденция выключена.
Смотрите, может вы мне скажете, что не так.
Российская функциональность, в параметрах ГК включен параметр Accounting Distributions, т.е. при обработке инвойса рассплитовывать проводки по клиенту(например) в соответствии с распределением в инвойс лайне.
Сейчас поясню.
Вот обрабатываю я free text invoice. В структуре счета клиента указана обязательная аналитика, назовем ее аналитика A. Теоретически, чтобы у меня сформировалась проводка по клиенту, я должна указать ее значение в хидере инвойса, но поскольку у меня включен режим Accounting Distribution, то в хидере инвойса все аналитики оставляю пустыми.
Далее. У меня есть строка инвойса, по которой сделано распределение по аналитике А на А1, А2, А3.
Я счастливо разношу инвойс и получаю следующие проводки:
Дт счет клиента А1 сумма1
Дт счет клиента А2 сумма2
Дт счет клиента А3 сумма3
Кт доход А1 сумма 1
Кт доход А2 сумма 2
Кт доход А3 сумма 3
Все казалось бы, хорошо. Однако, проводка по этому инвойсу в CustTrans будет одна и аналитики у нее будут такие, какие указаны в хидере инвойса, т.е. пустые
Далее я проведу платеж по этому клиенту, закрывающий этот инвойс, значение аналитики А будет какое-то общее, типа А0.
При сопоставлении система делает 2 вида проводок: по переброске между аналитикой А0 и аналитиками А1,А2,А3 и (тут внимание!) проводками по курсовой разнице, если такая имеет место быть.
Так вот, мало того, проводку по курсовой разнице система формирует одну, так в нее в качестве аналитики она пытается проставить значение аналитики А из проводки CustTrans. А если указание этой аналитики в структуре счета учета курсовой разницы будет обязательно, то никакое сопоставление не пройдет.
Кто-нибудь может прокомментировать эту ситуацию? Может, можно как-то настроить, чтобы проводка по курсовой тоже "размножалась" в соответствии с разделением проводок по инвойсу?
Заранее спасибо!
ax2012
Курсовые разницы по поставщикам в Ax 2009 Dolores DAX: Функционал 12 01.11.2011 10:54
Курсовые разницы бух Akri DAX: Функционал 2 18.08.2011 15:28
Курсовые разницы во вторичной валюте Tgr7 DAX: Функционал 8 05.05.2010 19:53
Регистр Курсовые налоговые разницы Nuta DAX: Функционал 7 11.12.2009 12:51
Курсовые разницы по банку Nuta DAX: Функционал 11 14.09.2009 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
