#1 |
Форматы обмена Клиент-Банка
Добрый день.
После экспорта Платежного поручения через настройку "Формат обмена клиент-банка" в экспортированном файле некоторые поля (назначение платежа) не читаемы. Кодировка не прочитала корректно формат символов, кодировка стоит Unicod, пробовал так же указать Windows. Всего в настройке 3 кодировки: Unikod DOS Windows я испробовал все Последний раз редактировалось User_89; 24.12.2013 в 10:57. |
#2 |
спасибо за информацию. продолжайте наблюдение.
#3 |
проблема в том что не удается корректно экспортировать все поля, может быть кто то сталкивался с такой проблемой, поэтому и была создана данная тема.
а Вы Иван, если нечего сказать лучше промолчите, не думаю что интернет то место где за "выпендрежи" будешь казаться умнее или лучше. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). | |
#4 |
User_89, а пробовали делать экспорт с разной раскладкой? Как выгружаются остальные текстовые поля, например, наименование контрагента? Возможно назначение платежа криво написали скопипастив что-то дикое.
#5 |
mnt_dx, да, пробовал, но все, что касается букв выводит каракулями..
#6 |
Надо пробовать раскладку: завершить полностью сеанс на удаленном подключении, переподключиться, сменить раскладку и только потом АХ запускать. Удалить/восстановить русскую раскладку и т.д.
#7 |
Ок, сейчас попробую.
#8 |
mnt_dx, нет, не помогло..
#9 |
Файл открывается с крякозябрами на всех компах или на одном?
#10 |
mnt_dx, да, на всех компьютерах и с крякозябрами
#11 |
Проверяли символы переноса строк? (В notepad++, например)
Последний раз редактировалось Romb; 26.12.2013 в 02:36. |
#12 |
а подскажите пожалуйста еще, у меня есть файл, который я пытаюсь с импортировать как Платежку, но система ругается, говорит что "в файле не указана секция окончания".. подскажите плиз что я пропустил.
<As_Import-Export_File> <CBPayOrd> <CBPayOrd PAYDATE="20131202" DOCNUM="187417" PAYERACC="163004038093" PAYER=" ¿ÉÃïñ³ù" TAXCODE="" RECEIVERACC="163008152726" RECEIVER="À ó۠" SUMMA="2177778.0000" AIM="" /> </CBPayOrd> </As_Import-Export_File> |
#13 |
Надо вот так Код: <As_Import-Export_File>
<CBPayOrd PAYDATE="20131202" DOCNUM="187417" PAYERACC="163004038093" PAYER=" ¿ÉÃïñ³ù" TAXCODE="" RECEIVERACC="163008152726" RECEIVER="À ó۠" SUMMA="2177778.0000" AIM=""/>
</As_Import-Export_File>Код: <As_Import-Export_File>
<CBPayOrd PAYDATE="20131202" DOCNUM="187417" PAYERACC="163004038093" PAYER=" ¿ÉÃïñ³ù" TAXCODE="" RECEIVERACC="163008152726" RECEIVER="À ó۠" SUMMA="2177778.0000" AIM="">
</CBPayOrd>
</As_Import-Export_File>Последний раз редактировалось maldini; 26.12.2013 в 18:20. |
#14 |
maldini, нет не импортировалась, выдает ту же ошибку "Файл не содержит окончания секции."
#15 |
User_89, покажите скриншот настроек с закладки "Секции".
#16 |
скрин во вложении, и вот мой текст:
<As_Import-Export_File> <CBPayOrd PAYDATE="20131202" DOCNUM="187417" PAYERACC="163004038093" PAYER=" ¿ÉÃïñ³ù" TAXCODE="" RECEIVERACC="163008152726" RECEIVER="À ó۠" SUMMA="2177778.0000" AIM=""> </CBPayOrd> </As_Import-Export_File> |
#17 |
Для секции Платежный документ конец секции должен быть </CBPayOrd>, а для Границы файла обмена - </As_Import-Export_File>.
При этом на закладке "Поля" у вас секции должны быть с правильными названиями, проверьте. Начало секции документ - <CBPayOrd, сейчас у вас там атавизмы других настроек. |
#18 |
mnt_dx, посмотрите плиз еще раз, я как бы сделал - но не работает
![]() Ошибка: Строка 3, секция Платежный документ, Неверный тип секции: Платежный документ. |
#19 |
я конечно попробовал указать Тип секции другой, но все равно эта же ошибка
#20 |
Неправильное начало секции для hEADER, должно быть <As_Import-Export_File>.
На закладке Поле по-моему не нужны поля 1, 2, 11, 12, но это проверьте после исправления hEADER. |
