Старый 21.05.2013, 04:21   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Отображение невидимых полей в браузере таблиц
Не секрет, что в AX2012 многие поля на таблицах имеют св-во Visible = No.
Причем данные поля не показываются в браузере таблиц, что очень сильно усложняет исследование и отладку кода.
Соответственно вопрос - есть у кого-нибудь какие идеи, как реализовать модификацию, которая позволит просматривать все поля на таблице в виде грида?
(класс SysTableBrowser просто строит грид со всеми полями, а скрываются они потом автоматом исходя из настроек таблиц)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), macklakov (1), S.Kuskov (1).
Старый 21.05.2013, 05:21   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
А что мешает внести в него изменения, чтобы выводить все поля?
// no comments
Старый 21.05.2013, 08:17   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Я до сих пор не понимаю для чего придумали это свойство.
Что бы прятать поля из автоотчёта, паспорта записи и расширенного фильтра?
Когда это может понадобиться?
Старый 21.05.2013, 08:24   #4
trud is offline
trud
Так вот в этом собственно и вопрос, что за изменения надо вносить. Т.е. движок Аксапты сам скрывает невидимые поля, класс то добавляет все поля без разбора. т.е. нет такого сво-ва на форме чтобы отобразить невидимое поле
Ну придумали его давно, а массово использовать начали в 2012. Думаю причина в том что в 2012 анонсировали полное соответствие Best practice(а если поле не входит в группу это ошибка), поэтому кто-то и предложил - зачем мучаться, создавать группы полей, давайте просто всем невидимым пользователю полям поставим Visible в No. Руки бы поотрывать
Старый 21.05.2013, 08:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Можно придумать костыли в виде unbound контролов или если получиться display-методов. Но фильровать и сортировать по таким полям будет невозможно.
http://daxrunbase.blogspot.ru/2010/0...e-browser.html
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), trud (3), Logger (1).
Старый 21.05.2013, 09:04   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А сделать видимыми не вариант?
Старый 21.05.2013, 09:35   #7
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да, я примерно так и сделал.
Завел в обозревателе еще одну закладку, в которой вывожу все поля текущей записи в столбик (используя временную табличку в качестве датасорса и заполняя её на основе DictField) удобно для просмотра и поиска значений.
Также завел на этой закладке строковый столбец с Edit-методом, который использую для отображения и редактирования. Удобно, особенно в случае Invisible и недоступных для редактирования полей.
В общем, обманули MorphX.
Старый 21.05.2013, 14:09   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, это не совсем так: я лично 4-ку живьем не видел, но в 2009-й уже массово скрывались определенные поля "для служебного пользования", что иногда очень напрягает.
Мне кажется, причин тут несколько, и одна из них - это поддержка "невидимости" полей в AIF. Те поля, которые в АОТ помечены как невидимые, не видны как обычным пользователям, так и внешним системам, работающим через AIF, поскольку в нем есть ряд ключевых мест, где явно запрещается использовать невидимые поля в качестве критериев фильтрации в запросах, в качестве полей, получаемых в выборке, и тех, для которых устанавливается значение. См. следующие перекрестные ссылки на \Classes\SysDictField\visible:
  • \Classes\AxdBase\initQueryFromQuery
  • \Classes\AxdBaseCreate\hasFieldAccessMapAdd
  • \Classes\AxdBaseGenerateXSD\addTableProperties
  • \Classes\AxdBaseRead\buildFieldInfoMap
  • \Classes\AxGenerateAxBCClass\defaultParmMethod
Т.е. подобно CodeAccessPermission, видимость полей - это еще один способ сделать так, чтобы определенные вещи можно было выполнять только в коде приложения, но не в стороннем коде через BC. А уж проверки Best Practices на этом фоне - это так, рюшечки.
Последний раз редактировалось gl00mie; 21.05.2013 в 15:49. Причина: пунктуация
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1), macklakov (1), S.Kuskov (1).
Старый 21.05.2013, 16:16   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
там не хватает обработки полей с типом array
Старый 07.02.2014, 15:08   #10
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Тут то же, но с фиксом для array http://gotdax.blogspot.co.uk/2013/06...e-browser.html
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (2), gl00mie (2).
ax2012, браузер таблиц
Отображение аннулированных заказов после удаления полей Владимир Максимов DAX: Программирование 3 04.06.2010 16:31
Настройки пользователя - отображение полей Eldar9x DAX: Программирование 4 26.11.2009 11:02
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
