Старый 11.02.2014, 13:17   #1
ax_vsn is offline
ax_vsn
Передача данных с формы на форму
Подскажите пожалуйста, как передать данные с формы на форму?
Старый 11.02.2014, 13:20   #2
Slava Chernenko is offline
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Через аргументы
Старый 11.02.2014, 13:23   #3
ax_vsn is offline
ax_vsn
Через какие аргументы, можно подробней?
Старый 11.02.2014, 13:33   #4
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
А какие данные вы хотите передать?
Старый 11.02.2014, 13:34   #5
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Аргументы вызова формы.
Неплохо бы было для начала услышать подробности первоначального вопроса
Старый 11.02.2014, 13:36   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Совсем недавнее обсуждение здесь
// no comments
Старый 11.02.2014, 13:40   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вчера другой пользователь спрашивал похожий вопрос, посмотрите его тему, я там привёл некоторые ссылки, которые помогут Вам разобраться
Как передаются параметры активной строки?
upd: dech , обогнали
Старый 11.02.2014, 13:43   #8
ax_vsn is offline
ax_vsn
Есть две форма с Grid. На первую форму выводятся данные из таблицы. Необходимо выделить нужные записи на первой форме, нажать кнопку скопировать и эти данные должны появиться на второй форме.
Старый 11.02.2014, 14:00   #9
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Вторая форма должна показывать те же данные или копию первоначальных данных (в той же или в другой таблице)?
Если набор выбранных записей изменяется на первой форме, должна ли вторая форма это отражать или она показывает те данные, которые были выбраны на момент ее открытия?
Старый 11.02.2014, 14:05   #10
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Странная архитектура... А для чего это нужно? Вы хотите обработать выбранные записи таблицы какой-то периодической операцией?
Старый 11.02.2014, 14:12   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от ax_vsn Посмотреть сообщение
Нужно понимать что данные, за редким исключением, лежат не на формах, а в таблицах. Формы лишь отображают содержимое таблиц. Для того чтобы скопировать данные из одной таблицы в другую, передавать данные между формами не требуется. Поэтому совершенно справедливые вопросы задает Slava Chernenko. Что значит "скопировать"?
Старый 11.02.2014, 14:31   #12
ax_vsn is offline
ax_vsn
Скопировать - это значит на второй форме получить копию первоначальных данных с первой формы, чтобы их можно было отредактировать и сохранить в таблице.
Старый 11.02.2014, 14:38   #13
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
А почему нельзя отредактировать их на первой форме?
Старый 11.02.2014, 14:51   #14
ax_vsn is offline
ax_vsn
Пытаюсь понять как копируются счета к оплате: Счета к оплате -> Функции -> Копировать -> Выбираем счет для копирования -> Получаем копию выбранных счетов.
Старый 11.02.2014, 15:56   #15
dech is offline
dech
Аватар для dech
А что тут сложного?
1. На исходной форме создаем кнопку с MenuItem типа display. MenuItem будет ссылаться на другую форму, в которой при желании у вас записи могут как-то фильтроваться.
2. Создаем форму-диалог с кнопками OK и Cancel, в методе init() запоминаем ссылку на вызывающую форму: element.args().record().
3. Датасорс прописываем тот же самый, что и для исходной формы
4. Если надо фильтровать данные, не забываем это сделать в executeQuery()
5. В методе closeOK() прописываем код копирования данных, например такой:
public void closeOk()
    SalesNoteType_PPO   salesNoteType;
    SalesNotesTable_PPO salesNotes;
    SalesNotesTable_PPO salesNotesCopy;
    RecordInsertList    ril = new RecordInsertList(tableNum(SalesNotesTable_PPO), true, true);
    FormDataSource      fds = SalesNotesTable.dataSource();
    ttsBegin;
    for (salesNotes = fds.getFirst(true) ? fds.getFirst(true) : salesNotesTable;
         salesNotes;
         salesNotes = fds.getNext())
        salesNotesCopy.data(salesNotes);
        ril.add(salesNotesCopy);
    ril.insertDatabase();
    ttsCommit;
    caller.dataSource().research();
    super();
// no comments
Старый 11.02.2014, 16:15   #16
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Нужна будет временная таблица. А сначала сделать копию/сохранить в таблице, а потом уже редактировать не подойдет? Имхо последнее проще.
Старый 11.02.2014, 16:16   #17
ax_vsn is offline
ax_vsn
А что делает строчка caller.dataSource().research();?
Старый 11.02.2014, 21:02   #19
dech is offline
dech
Аватар для dech
Это делается, чтобы в исходной форме обновились данные и появились новые скопированные записи.
// no comments
Старый 12.02.2014, 08:30   #20
ax_vsn is offline
ax_vsn
Всем спасибо, разобрался.
Недоступность источника данных формы в display/edit-методах таблицы - баг или фича с глубоким смыслом? TasmanianDevil DAX: Программирование 10 03.08.2012 15:00
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Передача данных из класса в форму Hidden DAX: Программирование 5 05.05.2008 18:12
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
