Старый 14.02.2014, 09:56   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Частичная блокировка листа в Excel
Добрый день.
Столкнулись со следующей задачей. Нам необходимо из Ax выгрузить бланк заказа для клиента, в котором для редактирования открыт только один столбец на листе, все остальные ячейки защищены. Блокировать весь лист мы научились, а вот как сделать, чтобы одна ячейка была доступна?
С экселем работаем через
SysExcelApplication, блокируем лист через SysExcelWorksheet.Protect().
Версия AX - 2009.
Заранее благодарю.
Старый 14.02.2014, 10:08   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Если на ячейке правой клавишей - Формат ячеек - закладка Защита - там будет галочка Защищаемая ячейка. Т.е. данная ячейка будет защищена при защите Листа. Если снять галочки с нужных ячеек и Защитить лист, то данные ячейки останутся редактируемыми.
Старый 14.02.2014, 10:10   #3
mikki_messer
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Дело в том, что мы формируем бланк заказа непосредственно из Ax, блокировать ячейки вручную мы умеем, весь вопрос, как это сделать программно.
Старый 14.02.2014, 10:14   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
включите запись макроса и проделайте нужные манипуляции
текст макроса подскажет вам направление
Вячеслав
Старый 14.02.2014, 10:14   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Нук сделайте вручную записав макрос и посмотрите как это делается на VBA.
Я незнаю как в вашем классе выделить Range, поэтому как выделите нужный диапазон программно (допустим comRange):
comRange.Select();
comRange.Locked(false);
comRange.FormulaHidden(false);
Интегрирование листа Excel в форму chi DAX: Программирование 25 21.05.2014 14:39
Удаление рабочего листа Excel decoder DAX: Программирование 5 25.05.2009 18:13
Копирование листа Excel целиком ax3.0 sp4 KR3 hlopez DAX: Программирование 1 20.04.2009 11:34
Баг при удалении листа Excel Zabr DAX: Программирование 7 26.03.2009 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
