|  20.02.2014, 11:43 | #1 |
| Участник |  Ax 2012 Ошибка при добавлении Proxy в Web проект
			Всем привет! Хотел поделиться решением проблемы с добавлением проекта Proxy в Web проект. Иногда, при повторном открытии готового Web проекта в VS появляется ошибка: Для того, чтобы повторно добавить Proxy в ваш проект, удалите ссылку на выгруженный проект (например EPApplicationProxies (unavailable)) и ссылку на этот проект(например EPApplicationProxies): После этого попробуйте повторно добавить проект с прокси: Если ошибка не исчезла, попробуйте добавить проект вручную. Для этого откройте Ах, найдите необходимый проект и откройте его на изменение в VS: Скопируйте путь к открытому проекту: Перейдите в ваш Web проект и добавьте проект Proxy: В открывшемся окне перейдите к временной папке с прокси проектом, который вы скопировали, и откройте файл решения: После добавления прокси проекта в Web проект, добавьте на него ссылку: Теперь можно использовать объекты из проекта Proxy   |
| Теги |
| dynamics ax, ep, proxy project |
