Старый 18.02.2014, 16:55   #1
leva is offline
leva
Ошибки синхронизации при отключении конфигурационных ключей AX 2012
Чистая DAX 2012 CU7 без кастомизации.
Отключение конф. ключей и/или наборов функций (модулей) в лицензионных условиях приводят к множеству предупреждений при синхронизации и даже ошибкам.
Ошибки вида:
Синхронизировать базу данных Указанное поле IntercompanySalesPrice источника данных TrvExpTrans не существует в базе данных, либо ключ конфигурации в этом поле или в типе расширенных данных, используемом полем, выключен. Невозможно создать представление ProjIntercompanyUnpostedExpView в базе данных.
Предупреждения вида:
Синхронизировать базу данных Невозможно выполнить команду языка определения данных в Проекты (BankLGProject).
Представление выключено. Ключ конфигурации в следующих таблицах выключен
Отключил Розничную сеть и Проекты и в итоге 4 ошибки и 339 предупреждений при каждой синхронизации. Я так понимаю проблемы по большей части с вьюшками, которые конф. ключами не отключаются, но при этом сами ссылаются на отключенные поля или таблицы.
Воспроизводится при каждой синхронизации. Перезапуск AOS не помогает.
В интернете здесь нашел ту же саму проблему, решения нет.
Я пока, кроме как включить все назад, другого выхода не вижу. Microsoft при этом во всю рекомендует отключать неиспользуемые.
конфигурационный ключ, лицензия
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
