Старый 22.01.2014, 17:47   #1
b777 is offline
b777
Частичный экспорт ролей безопасности в новую систему
Задача в следующем.
Сейчас рабочая система - это CRM11.
Есть пилотный проект, который планируется реализовать на CRM13.
Это новый функционал, включающий в себя несколько старых сущностей с переделанными наборами полей, с перерисованными формами, с перенесённой логикой из плагинов на Этапы и скрипты + пара новых сущностей.
То есть, перед полноценным внедрением нового функционала и переходом с 11 на 13 тестовая группа пользователей поиграет с пилотом, но на реальных данных.
Вопрос в том, как перенести роли безопасности, если в них привилегии размыты по тем сущностям, которые есть в старой системе, но отсутствуют в новой?
Стандартным экспортом пока что не получается сделать.
Руками кружочки закрашивать ой как лениво.
С какой бы ещё стороны подойти к этой задаче?
Последний раз редактировалось b777; 22.01.2014 в 18:20.
Старый 22.01.2014, 17:57   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а что вы сделали сами?
я не практиковал такое... или практиковал но уже не помню. По идее, после переноса ролей в новую систему, где отсутствуют сущности из старой, ничего не будет.
Вы роли как экспортируете? через решение?
Учтите, что стандартные роли, лучше не удалять, могут быть факапы... .я уже столкнулся с одним...
удалили роль Sales person... не мог потом импорт делать.
Все что вам нужно - это мозК
Старый 22.01.2014, 18:19   #3
b777 is offline
b777
Ничего не удалял.
Пробовал экспортировать через решение.
Получил ожидаемое ругательство на отсутствие в новой системе некоторых сущностей.
Старый 22.01.2014, 18:34   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не знаю что вы там делали и как импортировали.
у меня с 2011 роли импортируются в 2013 без проблем.
Если в роли для 2011 есть права на сущность, которой нет в 2013.
После импорта в 2013, у этой роли в настройках галочки для этой сущности просто пустые.
Все. дальше сами тренируйтесь
Старый 23.01.2014, 09:20   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не думаю что у вас сотни ролей, так что перенести руками все же проще. Тем более что все равно придется тестировать и донастраивать. Как вариант - откройте XML решения и поймите как транслировать эту структуру в схему 2013. Вполне вероятно, что сама схема не изменилась, нужно только удалить лишние привилегии автозаменой.
Старый 24.01.2014, 11:03   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Решение с ролями может не переносится возможно из-за того что некоторые роли используются на определенных сущностях для определенных форм. (Чисто теория хз может поможет)
Старый 11.02.2014, 10:54   #7
b777 is offline
b777
Вопрос отпал по сценарию "не спеши выполнять задание - его ещё могут отменить".
Было решено с переходом на 13ю полностью пересмотреть принцип раздачи ролей и привилегий.
Но сам вопрос в голове остался на уровне любопытства.
1. Всё-таки в sdk есть средство, позволяющие писать утилиты такого плана.
2. Конечно, всегда можно опуститься на уровень XML.
Даже не знаю, радоваться или огорчаться упущенной необходимости глубоко покопаться в этом вопросе.
Старый 11.02.2014, 12:01   #8
Артем Enot Грунин
Радуйтесь. Однозначно.
Назначение ролей безопасности для формы Fighter Dynamics CRM: Разработка 9 25.01.2013 02:20
Роли безопасности, CRM 2011 TheMarhang Dynamics CRM: Функционал 15 06.12.2012 17:27
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: исключение для Примечания Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.02.2012 00:11
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: привилегии Добавить и Добавить К Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.02.2012 17:11
Описание стандартных ролей безопасности? Dekan Dynamics CRM: Администрирование 5 06.08.2009 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
