Старый 19.02.2014, 19:08   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
PlPurchLineSplit - работоспособный?
Нашла класс PlPurchLineSplit (AX2012 R2)
Вроде как симпатичный и удобный примерчик того, как дробить линии закупок, но как-то меня код внутри смущает - какие-то махинации вручную с inventTrans.
Почему бы просто не сделать что-нить вроде:
 purchLineOld.PurchQty = qty;
    purchLineOld.QtyOrdered = purchLineOld.calcQtyOrdered();
    PurchLine::modifyPurchQty(purchLineOld, purchLineOld.inventDim(), false);
    InventMovement::bufferSetRemainQty(purchLineOld);
    if(purchLineOld.validateWrite())
        purchLineOld.update();
для "старой" линии и успокоиться?
Старый 20.02.2014, 07:56   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Люди пользуются, ошибок пока замечено не было(правда класс в AX2009, но думаю там мало что изменилось и в DAX2012)
Сам класс использует такие махинации, потому что он и проводки по складу расщепляет в том числе - если у вас есть зарегистрированные проводки, то простым уменьшением кол-ва не всегда отделаешься - пример, попробуйте для строки покупки у которой все кол-во зарегистрировано уменьшить кол-во по строке. К тому же в методе PurchLine::modifyPurchQty идет поиск ценовых соглашений.
В целом, если у вас проводки только в статусе заказано и цены никак не могут измениться, то можно попробовать и вашу конструкцию использовать.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 20.02.2014, 15:45   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо, что указали на подводные камни.
ax2012, ax2012r2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
